RE: Các bác chỉ dùm em cách chỉnh một số chức năng trên BMW 525i
Khi thông số đang hiển thị là nhiệt độ thì bác ấn nút bên phải trên mặt đồng hồ, oF --> oC và ngược lại (ở cả đồng hồ hiển thị trước mặt và cả phần điều khiển điều hòa).
Tương tự, khi thông số đang hiển thị là giờ thì khi bác ấn nút bên phải trên mặt đồng hồ, chế độ 12h --> 24h và ngược lại.
Thực ra có nhiều chế độ chỉnh (kể cả oil change reset) và xem thông số (số khung, số máy, v.v...) có thể thực hiện trực tiếp được bằng tổ hợp 2 phím trên đồng hồ, không cần thiết phải vào xưởng để cu Thành bấm bấm cái DIS như trong ảnh bác sondt chụp đâu (làm bác ấy được dịp tranh thủ khoe ngay quả 745 của bác ấy
Những thứ cần phải chỉnh bằng DIS gồm có hiển thị km/miles, custom settings (vd: có nháy đèn khi central locking, vận tốc từ x km/h trở lên thì tự động central locking v.v...)
@ Bác BIM, trên mặt đồng hồ xe em không có nút bên phải trên mặt đồng hồ mà chỉ có một nút bên trái để reset quảng đường đã đi, tuy nhiên em ấn và giữ nút trái này trong 5s thì hện ra thông số, sau đó ấn từ cái để chọn những mode khác nhau nhưng không có chỉnh nhiệt độ !
Bác xem giúp em với ! Thankss
Có tất cả 21 mode nhưng chỉ có mode 1 và mode 2 là có chương trình thôi bác !
Mode 1 : chỉnh các thông số gì đó liên quan đến KM
Mode 2 : ấn vào để test tất cả các chức năng của đồng hồ còn hoạt động không
Bác cho em số DT nhé ! Thankss
Chắc bác Bim nói 318/25 rồi, 318 thì đúng phóc như thế!
Bác nói về cái custom setting hay quá, để hôm nào em phải nhờ chú Thành set lại hộ vài chế độ - ví dụ em ghét nhất là xe em khi lock bằng điều khiển nó không nháy đèn, cứ im ỉm mà khóa làm nhiều khi mình lại phải ngó một cái cho chắc
Báo cáo các bác em đã chỉnh được độ F sang độ C và ngược lại bằng cách để đồng hồ đang ở chế độ báo nhiệt độ + ấn vào nút trái trên màn hình và giữ + tắt và mở lại chìa khóa !
Nhưng chỉnh các thông số khác thì em chưa làm được !
Nói chung cách set-up của BMW phức tạp và không thân thiện bằng Mer ( có Menu như DTDD rất dễ truy cập và chỉnh sửa )
GX470 cũng có vấn đề tương tự, chỉ hiển thị nhiệt độ F ko chuyển sang nhiệt độ c được! muốn chuyển được thì mua cái máy tính cá nhân làm vài phép toán là ra thôi!!!!!!!!![8D]
nhân tiện hỏi về chức năng cua bmw , các bác cho em hỏi ké tý . xe bmw khi vào số lùi thì gương phụ tự động chúi xuống nhưng vì nó chúi nhiều quá nên cũng khó nhìn . các bác cho em hỏi liệu có thể chỉnh được để nó vẫn tự động cụp xuống như chỉ cụp hơi hơi theo cách cài đặt phù hợp với mỉnh thì có được không ạ ? em xin cảm ơn các bác .
Các bác, đúng là em nói về 318/25, 5 serie chắc là khác rồi.
21 mode cái mà bác nói, thì mode 2 ko chỉ test chức năng của đồng hồ mà test cả các kim đo, các mode còn lại có số khung số máy, thời gian dự kiến đến lần thay dầu tiếp theo, reset lại cái 25000km hạn thay dầu (em cũng chưa biết/chưa thử mò làm cái này như thế nào) v.v...
Đồng ý với các bác là set-up của bmw phức tạp, không có sách hướng dẫn và không mò được trên mạng, trong khi phần menu người dùng có thể truy cập được lại quá đơn giản.
Số đt của em (nếu đúng là bác MBA hỏi em) là 0913 003672, nhưng tháng này bác đừng gọi em vì em đi công tác, điện thoại để roaming, em mà nghe máy của bác vừa ko biết số của bác vừa bị mất tiền hơi nhiều một tẹo ;-)
