altis0709 nói:
2. Khi em dừng xe đèn đỏ, trả số về N. Khi đèn xanh em đạp thắng và sang số D để chạy, lúc bỏ chân thắng ra thì nghe tiếng két két.
Nguyên tắc dùng thắng cho xe số AT như thế này bác ạh: Thắng từ từ nhưng nhả thắng dứt khoát...nếu "tuân thủ" đúng thì bác sẻ khg nghe tiến két két, lục cục.
44
[/quote]
Thắng từ từ có nghĩa là mình rà thắng hả bác?
79
Hà Nội
altis0709 nói:
Em vừa lấy xe Altis 1.8AT liên doanh, em có 2 câu hỏi nhờ các bác giúp:
1. Máy lạnh xe em thấy có lúc quạt gió trong cabô xe kêu lớn lắm một lúc rồi thôi. Sau đó một lúc thì lại kêu lại, giống như là khi nhiệt độ không đạt ở mức độ nào đấy thì quạt đó nó tự chạy để cho độ lạnh tăng lên cho đúng như nhiệt độ đã chỉnh. Em phát hiện tiếng quạt gió kêu như vậy khi em đứng bên ngoài xe nghe, ở bên trong xe thì không nghe rõ lắm.
Có bác nào chạy altis giống em xem có bị như vậy không? nếu như vậy là không ổn thì em phải mang vào hãng kiểm tra xem sao. Hy vọng là tại xe nó vậy, vì em vừa lấy xe chạy là em phát hiện liền.
Các bác giúp em với
Cái này là rơle nhiệt đóng ngắt cho quạt giải nhiệt cho két nước làm mát của xe nhé(quạt cánh trắng to nhất nắm phía trước mũi xe trước két nước)nếu bác không muốn nó kêu thì tắt AC đi khi đó máy phát điện điều hoà không hoạt động nữa máy sẽ ít nóng hơn và lúc đó quạt giải nhiệt sẽ không phải quạt cưỡng bức nữa.Cái này hoàn toàn bình thường bác ạ vì khi xe dừng lại do không có gió thổi qua lưới tản nhiệt làm mát cho két nước nên két nước nóng hệ thống sẽ kích hoạt rơ le đóng mạch chạy quạt làm mát cưỡng bức thay gió tự nhiên.Điều hoà sẽ chạy liên tục vì nó là inverter (tại sao lại là inverter thì bác lật nắp capo lên sẽ có dòng chữ use only HFC134a,loại thường là R22)chính là khí ga cho lốc máy lạnh sử dụng công nghệ inverter cho độ lạnh sâu hơn
44
[/quote]
Đúng như bác nói, hôm bữa đưa xe ra hãng họ cũng nói là bình thường, kêu là do rờle nhiệt kích hoạt tự động khi nóng ............
Họ còn nói Camry cũng vậy nữa, chứ không riêng gì altis
