635
RE: Các bác cho hỏi về lọc bụi trong xe Premacy!
@anacoda:đang thử thôi nên tui mượn tạm của cái máy lạnh nhà. chứ ai "chơi"vậy, kỳ wá.
@bimsu:để lên mazda xem sao, xe tui mua tháng1/2007 ,sau xe bác có 1 tháng thội.
1.316
367
Trích đoạn: bimsu
Bác Phú ui, xe của Bác bị sao rùi ! Tui vừa mới kiểm tra con Pre nhà tui (mua tháng 12/06), nó có 1 miếng lọc bụi Xốp, màu đen, dầy 1cm, hình chữ nhật, to bằng lòng bàn tay. Khi bấm chế độ gió trong thì miếng đó mở lên trên, khi bấm chế độ lấy gió ngòai thì nó úp xuống che kín miệng ống lấy gió. Tui nghĩ xe Nhật đâu đến nỗi tệ dữ dậy, chắc nó lắp thiếu cho Bác rồi, Bác đi bắt đền Hãng đi
Bác chụp hình cho em xem tí, em chẳng tìm được cái miếng xốp đó nó ở đâu hay ít ra thì vị trí nó lắp chổ nào?[8|]
Mà bác nào thiếu miến xốp đó thì cứ ra trạm bảo hành Honda mua miếng xốp lọc bụi họng hút gió xe Dream thay vào là ok. Giống y chang ý!
346
Visit Site
Em cũng quan tâm vấn đề này quá. Con Mazda 3 em chạy 2 năm rưỡi rồi mà không biết có cần phải vệ sinh tấm lọc bụi điều hòa không nữa? Em chạy gần như 100% thời gian mở điều hòa chế độ gió quẩn, chắc là nếu có tấm lọc bụi thì bẩn lắm. Bác nào biết cách vệ sinh tấm lọc bụi này hướng dẫn giùm em nhé. Cảm ơn các bác trước
635
Sáng này mình đã trao đổi với bác bimsu và có hỏi anh thợ máy ở mazda ở pasteur (tên Tân:0909 718872), cuối cùng kết luận cái miếng Xốp ấy không phải là tấm lọc bụi, mà là 2 miếng xốp mỏng dán trên 2 mặt của cái cửa che, mục đích là để ngăn chứ không phải để lọc gió (không biết mục đích của miếng xôp này để làm gì, hay là để hấp thụ âm thanh ???? vì phía sau của hộp gant cũng có dám 1 lớp xốp như vậy):Khi bấm nút lấy gió ngoài thì nó di chuyển qua đóng cái cửa lấy gió trong, tương tự khi lấy gió trong thì nó đóng cửa lấy gió ngòai.
@kaka:Bác tháo hộp gant ra, tiếp theo bác bấm thay đổi nút lấy gió trong và ngoài thì bác sẽ thấy cái cửa có lớp xốp màu đen di chuyển đóng mở cái cửa lấy gió trong là chính nó đấy.
@axela:Bác thử hỏi anh Tân thử xem sao, nếu có thì bác cho anh em biết đế mua cho pre cái.
635
Mình mới hỏi anh Tân-mazda, thì được biết: các dòng xe mazda lắp ráp tại VN chỉ có Mazda6 và mazda6 mới có lọc bụi cho máy lạnh thôi,lọc bụi bằng giấy.Còn premacy, 323,626 thì không có.
anh Tân cũng đã chế cái lọc bụi gắn cho nhiều premacy rồi, chủ yếu dùng tấm xốp mỏng khỏang 2mm lọc và cái khung để giữ, giá 150k, bác nào có nhu cầu thì gọi cho chú ấy có thể chú ấy đến gắn tận nhà.
1.316
367
Trích đoạn: bimsu
Trích đoạn: Phu6788
...miếng Xốp ấy không phải là tấm lọc bụi...mục đích là để ngăn chứ không phải để lọc gió ...Khi bấm nút lấy gió ngoài thì nó di chuyển qua đóng cái cửa lấy gió trong, tương tự khi lấy gió trong thì nó đóng cửa lấy gió ngòai...
Tui vẫn thắc mắc, như vậy cái ống bên phải (được miếng xốp đậy lại khi bấm chế độ lấy gió ngoài có chức năng gì ? Nếu "miếng xốp" có chức năng để đậy lại thì làm sao kín bằng các chất liệu khác (nhựa...)?
Em từng nghe bọn VMC nói Pre ko có lọc bụi, cũng thắc mắc lắm vì cái miếng lọc bụi đâu nhiều tiền và lắp cũng đâu có khó thế sao ko lắp...? mà ko cần tranh luận nhiều, bác lấy cái miếng xốp tron chiếc Pre ra nếu nó bám đầy bụi thì chắc chắn chức năng nó là lọc bụi rồi!:D
102
Các bác có thể xem chi tiết cấu tạo của bộ phận lấy gió trong và ngoài của xe MAZDA 323 ở đây [link]http://protege5.ugly.net/07-11.PDF[/link]nếu chế thêm thì không biết lắp ở chỗ nào ? theo em để ở cửa gió ngoài vì mình lọc gió khi lấy gió ngòai trời còn lấy gió trong xe thì không cần, em hiểu thế có đúng không các bác.
54
TR
bác Bimsu nhầm rồi!. Cái miếng xốp như bác nói là tấm đậy để chuyển chế độ gió thôi. Không phải là lưới lọc. Các bác cứ kiểm tra với nhà máy hay hãng sửa chữa là biết liền mà.
635
Mình nghĩ hiện nay mức độ nhiễm không khí trong thành phố thì mọi nơi đều gần như nhau cả, vậy khi để chế độ lấy gió trong thì lâu lâu mình phải làm mới không khí trong xe để bổ sung thêm lượng oxy và giảm lượng co2 do người trong xe hít thở ,như :mở cửa khi ta ra vào xe, hạ kính, lấy gió ngoài ......lúc này bụi cũng theo vào trong xe và mức độ ô nhiễm ở trong cũng gần bằng bên ngoài xe rồi. Vậy theo mình tuy để gió trong cũng cần phải cần lọc bụi để: giảm lượng bụi người ngồi trong xe hít vào, giảm lượng bụi đi qua dàn lạnh làm bẩn dàn lạnh.....
Với premacy của mình, mình lắp thêm tấm lọc đậy trên cửa hút lấy gió trong ở sau hộp gant.
635
@bimsu:tự chế như đã nói ở trên.
