RE: Các bác có gặp vậy không?
Em nghĩ bình thường thui. Bác thử nghĩ nếu bác đang bị kẹt xe và phải nhích từng chút một thì chức năng này rất có ích, nếu nó không chạy thì bác phải 1 chân đỡ côn, chân kia giữ ga và thắng thì không ổn. Số AT thì cũng vật thôi, đưa về D nhả phanh là nó chạy rồi.
Không bình thường tí nào đâu bác ![&:]
Việc làm này khá tai hại đó, khi bác không đạp côn mà đè cần số thì lúc đó tuy số không vào được nhưng các bánh răng đồng tốc đã ăn khớp và lôi bánh răng chính chạy theo bằng côn ép. CHính vì vậy mà xe lăn bánh được nhưng :
* Bộ bánh răng đồng tốc bằng đồng thau bé tí phải làm việc như bộ bánh răng lớn[8|]
* Bộ côn ép đồng tốc làm việc như ly hợp chính
Bộ bánh răng đồng tốc vốn rất mỏng manh yếu ớt, chỉ nghe cách thợ hay gọi nó là "răng vàng" là cũng đủ biết rồi. Nếu ai đã thấy nó thì càng biết hơn nữa.
Mong là bác puma đừng có thử vậy nữa và sẽ không là khách hàng đầu tiên bị Toyota VN khước từ bảo hành hộp số...!
Đề nghị bác puma nói lại cho rõ là không đạp côn trước khi vào số hay khi vào số? Em hiểu ý bác là sau khi vào số, còn BS giải thích là trước khi vào số [8|].
2 chân gác lên ghế ngồi chơi, chả đạp côn gì hết ráo rồi mới đẩy cần số về hướng số 1.
Còn nữa, nhìu khi đang chạy số 3 em cũng chả cần đạp côn làm 1 phát lên số 4 luôn, ngọt xớt bà con ui. Mà lâu lâu mới vô ngọt 1 cái, thử lại cái nữa hết vô. Còn đang chạy số 5 hay 4 mà về O thì vô tư (cũng không đạp côn nhé)
Bác í nói rõ ràng mà : xe nổ máy, không đạp côn, đè vào cần số ....Trích đoạn: songnguyen
Ủa! Sao xe bác puma lạ vậy.
Em xe của em mà vào số không cắt côn nó hự 1 phát tắt máy ngay.
Còn đang chạy mà về số hay lên số đều phải cắt côn hết, không thì cần số cứng ngắt à.
Hay xe em bị gì nhể [8|] ?
Ý em là: Dĩ nhiên không cắt côn thì làm sao vô số được, dưng mà đẩy ngay vào vị trí số 1 cho tới khi nó cứng thì thôi (cứng vừa phải) thì vợ em nhúc nhích và trườn mình
