Bác nhatro có thể cho em xin số ĐT được ko ạ? Em đang có vấn đề cần thỉnh giáo bác. Cảm ơn bác!Trường hợp này cần kiểm tra cả cái cảm biến khí nạp nữa
Bác nhà trọ cho e số với nếu có thể . TksBác nhatro có thể cho em xin số ĐT được ko ạ? Em đang có vấn đề cần thỉnh giáo bác. Cảm ơn bác!
Bác ko ngại thì alo cho e,em sẽ cùng bác test cho kỹ,khi test phải thử hết từ a ---z ko phải căsm cái máy test vào rồi muốn phán gì thì phán, xe du lịch chạy 65k km chưa ăn thua gì đau ạ.0979995973 Sơn
Em thích cách giải quyết vấn đề của bác ngay từ tâm lý, tư duy tiếp cận vấn đềBác ko ngại thì alo cho e,em sẽ cùng bác test cho kỹ,khi test phải thử hết từ a ---z ko phải căsm cái máy test vào rồi muốn phán gì thì phán, xe du lịch chạy 65k km chưa ăn thua gì đau ạ.0979995973 Sơn
Bác nên thử những việc sau:
- Làm vệ sinh van ERG, hình như việc tháo vệ sinh va ERG đối với xe 2009 khá khoai và thợ ngại làm thì phải; nhưng khoai cũng phải làm.
- Tháo kim phun - kiểm tra xem áp suất hơi còn bao nhiêu, nếu trên 19kg thì ok, xuống đến 16-17 mới căng.
- Nếu hơi bị tụt quá thấp thử ủ hoá chất Korzai, xem có ổn ko; nếu ko được thì mới đụng sâu hơn!
e thấy ở HN vào Huyndai Longbien làm cái này cũng ổn mà. mất 1 buổi thôi ạ
còn ở SG thì ko rành. e nghĩ thợ SG tay nghề tốt hơn.
của bác khả năng cao là bị bẩn van tuần hoàn khí thải eVGT ạ.
- máy mà tụt 19kg là e thấy quá thấp rồi. xe e đời sâu hơn của cụ mà đo vẫn 22kg với 23kg , 4 máy chênh lệnh ko nhiều.
Bác county ở đâu vậy ?Bác ko ngại thì alo cho e,em sẽ cùng bác test cho kỹ,khi test phải thử hết từ a ---z ko phải căsm cái máy test vào rồi muốn phán gì thì phán, xe du lịch chạy 65k km chưa ăn thua gì đau ạ.0979995973 Sơn
Xe e vẫn còn bị ra khoi va tat may cac bác ạh. e k biết bị bệnh gì nữa. nhưng g muốn k bị ra khói là e đề xe r cho nổ khoảng 2-3 phút là de k bị ra khói. chứ đề r de liền là nó ra khói. và đi tới cũng vậy, đề lên rồi D và đạp ga liền thì nó lịm lịm r tắt máy. nhưng đề r P khoảng 2-3 phút r D chạy thì k sao.
Chắc chắn là có bệnh phải tìm ra và chữa gấp thôi bác ơi. Các bác Hyundai đâu, chứng minh chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ đi xem nàoXe e vẫn còn bị ra khoi va tat may cac bác ạh. e k biết bị bệnh gì nữa. nhưng g muốn k bị ra khói là e đề xe r cho nổ khoảng 2-3 phút là de k bị ra khói. chứ đề r de liền là nó ra khói. và đi tới cũng vậy, đề lên rồi D và đạp ga liền thì nó lịm lịm r tắt máy. nhưng đề r P khoảng 2-3 phút r D chạy thì k sao.
