6
RE: Các bác giúp em với - về vấn đề đo mức tiêu thụ nhiên liệu
Chào bác trdhai
Em đang nghiên cứu về mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện để đáng giá mức độ phát thải ô nhiễm do đốt cháy nhiên liệu. Với lại lĩnh vực của em đôi khi cũng liên quan đến cái otô nên cần phải biết về vẫn đề này, Rất vui vì bác cũng yêu thích vấn đề này, có thông tin thì chúng ta trao đổi nhé.
Rất mong tin của bác.
718
52
Đà Nẵng
chỉ có mức độ trung bình thôi chứ ko chính xác được đâu các bác ạ,vì xe bác hoạt động ở môi trường nào,trong thành phố hay ngoài xa lộ,có máy lạnh hay ko,nói chung theo em thì cứ đổ đầy binh rồi chạy 100km rồi đổ lại là biết ngay mà
123
Cách đo này không hiệu quả, sai số lớn quá. Và cách này chỉ xác định được lượng xăng tiêu thụ trung bình thôi, chứ không xác định được lương xăng tiêu thụ trong từng điều kiện đường xá cụ thể
Em đề xuất một cách như sau
  • Trước tiên bác xác định xe bác có mấy xy lanh, chạy xăng hay chạy dầu (Em lấy ví dụ trong trường hợp chạy xăng)
  • Bác xác định mỗi Xy lanh dung tích bao nhiêu (giả sử là A cm3)
  • Bác xác định tỉ lệ xăng/không khí theo xác hướng dẫn của nhà sản xuất (giả sử là B)
  • Bác xác định xem hệ thống cylanh ở xe bác xếp thẳng hàng hay hình chữ V, W
  • Xác định tiêu thụ xăng trong trường hợp chạy gang ti: Xem chỉ số vòng quay của động cơ trên 1 phút (giả sử là C RPM)
  • Xác định tiêu thụ xăng trong trường hợp chạy đường cao tốc: Xem chỉ số vòng quay của động cơ trên 1 phút ở tốc độ đều đều bác vẫn thường đi (giả sử là D RPM)
    Khi có đủ các tham số đó rồi, các bác có thể tính dễ dàng ra lượng xăng tiêu thụ cả trung bình và trong từng điều kiện cụ thể; Ngoài ra, các bác còn biết lượng xăng tiêu thụ khi dưng đèn đỏ là bao nhiêu, và có quyết định tắt máy hay không khi dừng ...
254
tất cả các phương pháp đều tương đối thôi Bác ạ, vì mức độ ăn xăng phj thuộc vào nhiều yếu tố: đường xá thời tiết tình trạng xe , cách lái xe của Bác ... chỉ khoảng tương đối thôi Bác ạ
nextcom.vn
Trích đoạn: Caterpillar
Cách này có ưu điểm lớn nhất là đo được tiêu hao thực tế, phù hợp với điều kiện hoạt động của xe nhất chứ không phải là phù hợp với lý thuyết nhất. Nếu phục vụ cho công tác định mức nhiên liệu cho xe thì nên làm theo cách này.
Có 1 cách khác mà tôi đã từng làm là dùng 1 sensor đo lưu lượng gắn lên đường tới và đường về của nhiên liệu, sau đó dùng 1 VĐK đo và lấy lượng nhiên liệu đến trừ lượng nhiên liệu về từ đó đưa ra kết quả đo, nhưng cuối cùng trong 1 khoảng thời gian nhất định ( tôi thử nghiệm 1 tháng) thấy kết quả đo của sensor với kết quả đo thực chênh nhau có 0,28% nên sau đó tôi dùng cách cổ truyền cho đơn giản.
Bác Caterpillar thân mến,
Em không biết Bác có vui lòng chia sẻ cho em tên, mả hiệu, nơi cung cấp, giá...của cái sensor đo lưu lượng được không ạ.
Chân thành cám ơn Bác
big
210
Nếu bác nào có sài máy PPC, em sẽ share cho 1 số soft chuyên dụng về vấn đề này.
848
Trích đoạn: big
Bác "Bự" ui, đá cho em mấy cái links với, em đang cần lắm lắm, thanks pác nhiều ....
big
210
Đây bác nè
Cr' thì PM cho em
414
106
Trích đoạn: Nam_newport
Bác cứ đổ đầy bình xăng đến khi không thể đổ thêm được nữa, ghi lại số km trên đồng hồ, sau đó đi khoảng 300km thì lại đổ đầy xăng như lúc đầu; cứ lấy số km sau trừ số km đầu chia cho lượng xăng đổ thêm lần 2 thì sẽ ra định mức tiêu thụ nhiên liệu.
Có 300km rồi cứ thế mà lấy chia cho số xăng phải đổ thêm lần 2 chứ việc gì phải trừ số km nữa nhỉ. Em thì đánh dấu vạch kim trên đồng hồ chỉ mức xăng ở một chỗ nào đó, ghi lại số km, đổ vào khoảng 10 lít, chạy cho đến khi kim chỉ về vạch mình đã đánh dấu, lấy sô km lúc đó trừ số km mình ghi trước đó là biết 10 lít chạy được bao nhiêu km, tính tiếp biết 100km hết bao nhiêu lít xăng.
