157
các bác giúp dùm em xe em sao lúc này nước rửa kính ko phun được em kiểm tra thì nước trong bình vẫn còn và có châm thêm. mấy hôm trước lâu lâu nó còn phun được 1 cái tới giờ nó bị tèo luôn rồi. đi đường bụi kính bị dơ khó chịu lắm. móng các bác giúp. thanks.
124
Bác nhờ ai đó ở trong xe bấm nút rửa kiếng ,sau đó bác mở nắp capo xem motor bơm bình nước rửa kiếng có họat động không. Nếu motor bơm vẫn hoạt động chứng tỏ ống dẫn nước bị vỡ hay bị chuột cắn ,còn motor bơm không hoạt động thì xem lại dây điện có sút ra hay bị chuột cắn k
155
nghẹt cái đầu ra thì có kinh nghiệm gì không các bác??? xe em thì bị:
2 đầu -> 4tia, bây h chỉ có 3tia...rất ư là bực mình....
852
Xe em có lần bị xì đường ống gần chổ tia phun, dẫn đến phun yếu, bít lại phát là phun ngon lành.
Nếu nước trong bình bị hao khi bật công tắt phun thì em nghĩ motor + đường dây điện hoạt động tốt, bác nên kiểm tra lại đường ống xem có bị gãy ở đâu đó không.
124
findingNEMO nói:
Bác ra mấy tiệm sửa xe hoặc rửa xe đều có súng hơi,nhờ người ta xịt vào là hết ngay
435
C15B
Nếu nghẹt đầu ra hay ống thì đơn giàn mà bác, chịu khó tháo ra thổi hơi là ok ngay. E chỉ sợ cặn đóng ngay đầu hút của bơm nước ở trong bình nước thì bác phải tháo binh nước ra dùng bơm hơi thổi sạch.
Nếu chưa có kinh nghiệm thì ra gara ng ta làm cho.
53
Xe của mình cũng bị vậy vô hãng kiểm tra hóa ra do ngẹt bụi bơm lên o nổi . Vệ sinh 1 tí là xong 50k .
239
124
58
Bạn kiển tra lại đường ống xem có bị chèn ở đâu không (có thế gẫy ống hoặc bì bình accu đè lên),tìm cây kim may đồ thọc vào các đầu tia để thông nghẹt thử.
