1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
RE: Các bác ôi cho cháu hỏi ?em này là em nào?
@Đào lỗ : iem đâu dám dìm hàng bác mà bác nóng nhể hê.hê.
.... đang muốn kiếm em naked bike để đi cho nhẹ nhàng nhưng mà giờ iem ......hít xiền gòi . Bác bán trả góp đê
317
cái xe tên in gần hết trên xe mà hỏi cái chi ko biết
3.021
54
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Tặng các bác vài thông tin về con hornet 250
Đây là con sinh năm 2002, mẫu mã và thông số y chang con sinh năm 98. Khác cái là hàng non bao giờ cũng sướng hơn hàng già.
Engine and transmission
Displacement: 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
Engine type: In-line four
Stroke: 4
Power: 40.00 HP (29.2 kW)) @ 14000 RPM
Torque: 24.00 Nm (2.4 kgf-m or 17.7 ft.lbs) @ 11000 RPM
Compression: 11.5:1
Bore x stroke: 48.5 x 33.8 mm (1.9 x 1.3 inches)
Fuel system: Carburettor
Valves per cylinder: 4
Fuel control: DOHC
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
More details Consult a Honda repair manual.
Physical measures
Dry weight: 151.0 kg (332.9 pounds)
Seat height: 760 mm (29.9 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,055 mm (41.5 inches)
Overall length: 2,045 mm (80.5 inches)
Overall width: 740 mm (29.1 inches)
Ground clearance: 170 mm (6.7 inches)
Wheelbase: 1,415 mm (55.7 inches)
Chassis and dimensions
Front tyre dimensions: 130/70-ZR16 61W
Rear tyre dimensions: 180/55-ZR17 73W
Front brakes: Single disc
Rear brakes: Single disc
Speed and acceleration
Power/weight ratio: 0.2649 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity: 16.00 litres (4.23 gallons)
Còn đây là con 250-98 của em.
1.382
TP.Hồ Chí Minh
em này đẹp nhỉ , nhưng hình như có dòng 400 của su hay ya mà phải hông bác Đức
tui
97
Bó tay thằng ku, nhảy vào phán 1 câu chẳng đâu vào đâu, không ăn nhập gì cả.
52
Trích đoạn: Dawnglow
Híc, hóa ra bác Đào lỗ = bác mdt :D
262
783
Trích đoạn: duc_redskins
Em trên là CBR 1000 FireBlade - 2005 của Hông đa , còn em dưới " có lẽ " là KTM chăng ???
Bác Da đỏ ới....con màu cam hình như ko phải là KTM nhờ. Em thấy trên bình xăng của em nó hình như có cờ Ý thì phải
, còn hiệu gì em chịu.
