E chưa có thời gian đi sửa bác ơi. Mấy hôm đi lại thấy ổn ổn, hnay đi thì có cảm giác hơi khục khục dưới chân ga. Sợ quáTinh hình xe bác chủ có khả năng quân không?
Chia sẻ chút cho AE thêm kinh nghiệm
- Tags
- thủy kích xe ngập nước
E mới vệ sinh họng hút với với bô bin kiểm tra dầu hộp số , và test chỉ số chân ga các kiểu thì đi đỡ giật đc gần 1 nửa. Bugi thì thợ nó bảo nếu 1 cái mà đánh lửa kém là nó báo lỗi ngay e ko biết có đúng là như thế ko? Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính dẫn đến đi số 1 bị giật là vì lí do gì. Hộp số e nghĩ ko có vấn đề gì. E xin thêm ý kiến các bác là bây giờ nên kiểm tra gì nữa ạ....
xe em mazda3 all new AT.
Coi bọ bác củng vướng phải cô em bệnh nan y giống em lúc trước quá....Theo em bác cứ phi vào hãng để lại xe cho mấy anh KT kiểm tra cho chắc.Phải kiểm tra vài lần chứ 1 lần chưa nói lên được điều gì đâu bác...chúc bác thành công...!E mới vệ sinh họng hút với với bô bin kiểm tra dầu hộp số , và test chỉ số chân ga các kiểu thì đi đỡ giật đc gần 1 nửa. Bugi thì thợ nó bảo nếu 1 cái mà đánh lửa kém là nó báo lỗi ngay e ko biết có đúng là như thế ko? Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính dẫn đến đi số 1 bị giật là vì lí do gì. Hộp số e nghĩ ko có vấn đề gì. E xin thêm ý kiến các bác là bây giờ nên kiểm tra gì nữa ạ....
Đi khó chịu lắm bác ơi , đi những lúc tắc đường mớm ga nó cứ cà giựt cà giựt .Coi bọ bác củng vướng phải cô em bệnh nan y giống em lúc trước quá....Theo em bác cứ phi vào hãng để lại xe cho mấy anh KT kiểm tra cho chắc.Phải kiểm tra vài lần chứ 1 lần chưa nói lên được điều gì đâu bác...chúc bác thành công...!
Vô hãng kêu tiếp đi bác, xe bác còn bảo hành thì cứ vô hãng thôi, em tính kêu bác qua em kiểm tra thử xem nhưng xe bác lại còn bảo hành. Bác chi tiết lại cho em nó giật thế nào, sau khi kiểm tra còn bị cái gì để em xem thử chứ như tren kêu giật là em chịu đấy
Con bentley bữa sửa giống bệnh của bác nhưng xe đó hết bảo hành rồi nên ra gara ngoài không phải suy nghĩ gì cả
Nó bị giật lúc chưa chuyển số vẫn đi số 1 ý bác. Chỉ mớm nhẹ ga giữ đều là nó giật 3,4 lần liên tục rồi mới chuyển sang đc số 2. Mà bệnh nó ko đều nên thợ nó mới khó phát hiện bác ạ.Vô hãng kêu tiếp đi bác, xe bác còn bảo hành thì cứ vô hãng thôi, em tính kêu bác qua em kiểm tra thử xem nhưng xe bác lại còn bảo hành. Bác chi tiết lại cho em nó giật thế nào, sau khi kiểm tra còn bị cái gì để em xem thử chứ như tren kêu giật là em chịu đấy
Con bentley bác nói là cái con mở hộp số fai ko. Xe đấy nó bệnh gì thế bácVô hãng kêu tiếp đi bác, xe bác còn bảo hành thì cứ vô hãng thôi, em tính kêu bác qua em kiểm tra thử xem nhưng xe bác lại còn bảo hành. Bác chi tiết lại cho em nó giật thế nào, sau khi kiểm tra còn bị cái gì để em xem thử chứ như tren kêu giật là em chịu đấy
Em pm bác rồi á, em gọi bác để bác miêu tả cho nhanh, em cũng dễ giúp bác nói chuyện khi đi sửa hơn
Xe đó bị lỗi hộp số phải hạ máy đó bác, đi giật lắm, vào số nó giật khựng 1 cái, đi mà muốn đập xe luôn á
Chuyển ra đầy r bác nhé. Đợt này sài gòn ngập nước kém gì hà lội đâuLại sắp sửa có 1 lô xe cũ biển SG chuyển ra HN để tiêu thụ rồi![]()
