430
10
miền đông nam bộ
NÓI THẬT CÁC BÁC NHA MÌNH THẤY KG NÊN TIN LỜI CỦA HÃNG ĐƯA RA
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA HÀNG GM DAEWOO ĐƯỜNG TRƯỜNG KHOẢNG 8,5L/100KM ĐỐI VỚI 1.5.
360
70
Con xe này E thấy chạy ở HN rồi mà! Chẳng biết giá về VN bao nhiêu! Nếu 26-27k Full options thì cũng dễ đập chết Forte đấy!
3.332
2.113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
đẹp thật, nếu các options đều có đủ như ABS, Airbag, nệm da...thì chơi em Lac này hay hơn Vios nhiều. Chỉ cần nhìn design thì cũng đủ hơn đứt Vios rồi. Chúc các bác sớm múc được 1 con rồi post lên hình thật cho anh em ngắm nhé :)
85
khanhhiep2006 nói:
Lac ex em chạy (đủ 5n cộng 120kg hành lý) tiêu thụ xăng như sau:
Chạy từ tốn 7,2l; Chạy Sport 8,0; Chạy hỗn hợp cả trong TP lẫn đường trường kết hợp bật điều hoà chờ. 8,5L
Chắc bác hay chạy theo kiểu thứ 3.
Động cơ Lacetti 2009 là loại ECOTEC 1.6L I-4 VVT Dùng van biến thiên nên tiết kiệm nhiên liệu hơn thế hệ trước.
http://en.wikipedia.org...i/GM_Family_1_engine#LXV
<h3>LXV</h3> This is a 1.6 L — 1598 cc (97.5 cu in) — variant of the engines, featuring a 79 mm (3.1 in) bore and 81.5 mm (3.2 in) stroke and a compression ratio of 10.8:1. The major difference from the L91 is the addition of variable-valve-timing. Power is 106 hp (79 kW) at 6400 rpm and torque is 105 lb·ft (142 N·m) at 3800 rpm.
Bất kỳ hãng nào đưa ra thông số KT của sản phẩm đều chịu trách nhiệm pháp lý đấy ạ. Nói bậy không được đâu. Lớ quớ nó kiện vỡ mặt.
Riêng VN ta thì có thể khác. Nhưng thông số trên là do hãng mẹ đưa ra chư không phải liên doanh VN nên có thể tin được.
http://www.media.gm.com..._services/2009/09car.htm
26
nhìn tản nhiệt nhiều người nghĩ là của Gentra còn bàn thờ là của CAP em thấy na ná các bác nghĩ sao.
68
TP.HCM
EM LACETI NÀY QUÁ ĐẸP , NHƯNG KO BIẾT CÓ BỊ OÀ GA KHI CẮT CÔN KO ? DÒNG XE DEWOO HAY BỊ LẮM .
414
1.463
Daewoo mà cứ típ tục đà này thì TOY có ngày dẹp tiệm các bác nhỉ:)
