949
1.015
Chào bác Petrol,
Xe em Escape 3.0 đời 2007, đã chạy khoảng 52k km.
Hôm qua em thấy có triệu chứng sau: kim xăng nhảy loạn xạ. Bình thường kim xăng sẽ giảm dần từ cao xuống thấp, hôm qua đang chỉ ở mức xăng bình thường (1/2 bình) thì đột ngột giảm rất nhanh (chỉ còn 1/4 bình) và giữ nguyên trạng thái đó. Đến khi em có việc dừng xe, tắt máy, một lúc sau đề lại thì kim xăng chỉ 1/2, chạy được một lúc thì lại giảm còn mức 1/4. Còn mức xăng thực tế thì em nghĩ là phải chỉ 1/2 bình mới đúng, vì em vừa đổ xăng và có theo dõi quãng đường xe chạy.
Tình trạng này cách đây 2 năm em đã bị, khi đó có vào City Ford cho bác Discovery3 khám và sau 1 lần sửa bơm xăng ko thành, đã phải thay cả cụm, chạy tốt đến hôm qua thì lại tái phát bệnh cũ.
Ngoài ra, kèn xe em lúc kêu 2 bên, lúc kêu một bên, nói chung ko ổn định. Lúc mới mua xe đã bị, vào SG Ford đã thay kèn nhưng vấn đề chắc ở bộ phận nhấn còi trên vô lăng tiếp xúc ko tốt chứ ko phải tại còi.
Phiền bác tư vấn giúp em nên làm thế nào nhé.
Chúc bác vui.
44
Lucky Rock nói:
huyluong nói:
nhluan nói:
lock la đi luôn ah bác.. đem ra hàng nó mở đc ko:(
Em nghe nói là die luôn bác ơi. Xài Ford thì cái mã code phải ghi vào sổ mới chắc ăn. :D
Xe em mới mua lại của người ta, làm sao biết code của nó vậy mấy bác, hỏi chủ cũ người ta cũng chẳng biết vì mua từ 2007 tới giờ sao mà nhớ.
Bác gửi số Vin cho Bác Petrol đi . Bác ấy tra ra Code chính xấchọc mang xe vào hãng cho KTV tháo cái đầu đĩa ra , lấy số serinumber tra trên mạng của Ford sẽ lòi ra cái Code liền.
44
Lucky Rock nói:
Basimo nói:
Bác thử báo trộm bằng cách này thử xem: mở cửa kiếng bên tài => ra khỏi xe đóng cửa, bấm lock cửa =>thò tay vào mở lẫy cửa. Nếu không kêu là hư, còn kêu bác bị hàng xóm chửi ráng chịu nhé!
Con Ếch của em đời 2007 xls, ra khỏi xe bấm lock cửa, 4 cửa 2 bên đều lock bình thường, nhưng riêng cửa sau đít vẫn mở được, không bị lock. Lúc này mở cửa sau nó kêu ầm ĩ --> như vậy là sao.
Muốn lock lại thì phải cho chìa vào lock.
Khả năng xe Bác bị die motor nên khi khóa cửa bẳng remote thì cửa sau không khóa được. Bác mang xe vào hãng kiểm tra đi có 2 phươg án khắc phục : thay motor + cụm khóa cửa mởi hoặc sữa chữa lại motor bằng cách mua cái motor khác thay vào. Còn khi Bác bấm lock cửa bằng remote sau 30s nếu mở cửa bằng chìa khóa hoặc mở bất cứ cửa nào từ bên trong thì hệ thống báo trộm sẽ kích hoạt kêu ten ten ten.
lnson nói:
duatay nói:
em mới mua xe escape 2.3 XLS cuối 2007 (tay số nằm ở sàn), các bác cho em hỏi tý:
1. Xe này ổ đĩa 1 hay 6 đĩa vì em chỉ bỏ vào được 1 đĩa nhưng nó lại có nút chọn đĩa 1, đĩa 2..
2. Xe này có báo chống trộm không? em thấy nó có đèn thief trên mặt nạ nhưng khóa remote rồi mà nắm giật giật chẳng thấy em nó kêu la gì....
cái vỏ của nó ồn quá, các bác chỉ em chổ nào uy tín thay Bridgestone luôn nha.
xin cảm ơn các bác
2.Bác lock cửa bằng remote, xong mở bằng chìa xem nó có kêu inh ỏi không ?
Các bác trên này bảo thay bằng 4 quả mít thì OK hơn.
Anh em Ếch Hà Nội đã test:
1- Mít Ba Lan 235/70/R16
2- BS Nhật 215/70/R16
Kết quả: Mít êm hơn không đáng kể. Nhưng lại rất tệ khi chạy nhanh tầm 80 cây chuối đổ lên! Do mềm quá nên xe bồng bềnh hơn rất nhiều, cảm giác "thật" lái mất đi kha khá!
Thế nên bọn em khuyên dùng là BS Nhật!
216
26
Bác Xedap ơi, cho hỏi xíu: Xe escape 2009, chạy được 2 năm. Bấy giờ cái khóa remote bấm có vẻ không nhạy, nhiều khi phải bấm 2-3 cái hoặc phải đến gần thì khóa cửa mới mở, có phải remote hết pin không? Nếu hết pin thì có tự thay được không? Cách thay thế nào bác chỉ dùm.
Cảm ơn!
421
2.673
Oto_Pleiku nói:
Cảm ơn!
Cái này trong sách hướng dẫn nó có chỉ, còn cách làm thì...e ko nhớ
46
kimlong501 nói:
Oto_Pleiku nói:
Cảm ơn!
Theo mình thì sách hướng dẫn của Ford Escape rất củ chuối, vì các thông tin nhiều khi không đúng đời 2009. Mua con xe bộn tiền mà sách HD không bằng cái dàn máy, hay máy chụp hình...! Mình không thấy hướng dẫn thay pin đâu cả, ra Ford thì nv kỹ thuật cũng loay hoay nạy mãi không ra, potay. Bạn nào có hướng dẫn tháo pin remote thì post lên dùm nhé. Thanks
216
26
Chờ mãi chẳng thấy mấy bác xe dap , petro trả lời. Hỏi mua xe thì thấy nhanh lắm.
Giao cho thằng lính mày mò rồi cũng được: Các bác bật chìa khóa ra, nhìn vào khe để chìa, sẽ thấy một cái chốt. Dùng cây sắt nhỏ, nhấn vào chốt đó là kéo cái nắp ra được ngay.
Trong remote có 2 viên pin 1616, các bác phải mua trước, loại pin này cũng ít có.
4.686
72
M4tr1x nói:
Em mua sạc điện thoại trên xe về cắm vào chỗ mồi thuốc để sạc được không mấy bác?
được chứ bác nhung khuyến cáo bác sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi ,vì nguyền trong xe khng6 ổn định như điện nhà , nên sử dụng nhìu nhẹ thì phù + chai pin, nặng thì tèo cái dt.
