345
Re:Cai gạt nước sau xe Focus S 2.0 tự động chạy
Xe Focus của em mấy hôm nay bị hiện tượng cốp sau không mở bằng tay lên được, mở bằng điều khiển thì mới được. Em muốn hỏi liệu xử lý tại chỗ được không bác nào mách em với . Nếu ko đc thì em còn vào đại lý để xử lý vậy ạ.
347
VARC
Cho Em hỏi: xe em FF 2.0 AT, hai năm nay chưa vệ sinh máy lạnh. Dạo gần đây máy lạnh vẫn hoạt động bình thường (Đủ lạnh), nhưng trên màng hình hiển thị nhiệt độ của máy lạnh có thêm chữ: "C" . Như vậy ý nghĩa là gì vậy? có cần phải đưa đi kiểm tra dàn lạnh không? gara nào làm vụ này uy tín vậy mấy Bác ! (Em chỉ biết 1 chổ là Lê hồng phong nối dài, gần quán Đông hồ - Hồ kỳ hòa)
3.904
52
lotusvn nói:
Bác nên vào hãng, thợ nếu vệ sinh sẽ mở từ khoang máy, còn gara ngoài đa phần sẽ mở taplô cực lắm, mà cực quá thì hay ráp thiếu ốc. Mà 2 năm đủ lạnh thì chắc chưa cần vệ sinh giàn lạnh đâu, chỉ cần vệ sinh đường ống thổi (= Liqui Moly hay là hơi nước nóng chỗ ruaxedidong) đồng thời vệ sinh ống thoát phía dưới bên phụ (nghẹt ở đây cũng sẽ đổ nước bên phụ, lúc trước em bị điên với nó, cũng vệ sinh giàn lạnh, thay tùm lum thứ mà vẫn bị đổ nước, sau chỉ cần 50k cho anh thợ xịt khí nén là xong). Cơ sở Điện lạnh bác nói là nổi tiếng trước giờ, nếu làm cũng yên tâm
347
VARC
Cám ơn Bác.
Em sẽ thực hiện như vậy. Tuy nhiên chữ "C" hiện trên màng hình nhiệt độ có phải là yêu cầu kiểm tra hệ thống lạnh không Bác (Em đồ rằng là chữ: Check -> Kiểm tra?).
3.904
52
lotusvn nói:
Cám ơn Bác.
Xe em cùi bắp không có màn hình hiển thị như bác :)
3.904
52
Bình thường chắc không có chỉ dạo gần đây mới hiện ra nên bác ấy mới bị rối.
538
176
Evoque nói:
newface nói:
xe nhà em 2.0 ghia.chạy 700km rồi mà trên đồng hồ đo xăng báo 20,5 lít /100km là có sao không âh?! xe các bác ăn uống thế nào ạh?! em nghe nói focus bh đâu ăn xăng nữa.không biết bà nhà e có bị gì không nữa
20,5L/100km là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được tính toán dựa nhiều yếu tố như: tốc độ xe, tải trọng, tăng tốc nhanh chậm... khi tháo ắcquy hoạc xe mới sẽ báo 99,9l/100km. trong quá trình vận hành máy tính của xe sẽ từ từ set lại mức tiêu hao phụ thuộc vào cách lái của từng ngưòi nữa. bác chạy ga nhẹ nhàng giữ tốcddoj xe khoảng 60-80Km một đoạn , nó sẽ hiện lên 10-12,5L/100km liền.
Bác này nói đúng nè, con FFC GHIA của mình lấy về được mấy hôm nó hiện lên toàn 16-17l/100km, hoảng hồn đưa lên hãng coi thì họ nói là bình quân nếu đi TP thì sẽ tiêu hao cở đó nếu mình chạy ép ga nhiều, thắng nhiều,...!!! Để hôm nào đánh xe đi Phan Thiết đổ đầy bình xăng rồi tính coi đường trường có đúng 7l/100km như hãng nói không!!
Còn ở TP chỉ có đổ đầy bình rồi set số km hành trình để tính xem chạy được bao nhiêu km thôi!!
3.904
52
Mình có thể reset để đo lại trên từng loại đường, nhưng tham khảo thôi, quan trọng là tính thực tế bơm đầy bình rồi chạy rồi bơm mới biết chính xác.
538
176
Chiếc GHIA 2011 của mình mới lấy về đang đau đầu về cái chỉnh volume sau vô lăng. Nút MODE của nó không chỉnh giống như các xe khác, thông thường nút MODE dùng để chuyễn CD sang FM hay AUX, đằng này nó không chuyễn chỉ chuyễn giữa các CD với nhau hoặc chuyễn tần số FM thôi!! Có bác nào bị giống mình không?
