172
149
có cái hộp để tay bên phải tài, anh mở nắp hộp, mở luôn tấm lót có 1 cái ô hình chữ nhật giống chìa khoá anh lắp vào để sạc lại, rồi khởi động được thôi.
Không có cái vụ sạc lại đâu nha ! remote hết pin thì phải thay pin
Trong hướng dẫn sử dụng xe Cap có nói trường hợp này, bỏ chìa khóa remote vào cái ô đó - mục đích là để remote ở gần nơi nhận tín hiệu nhất có thể để khởi động máy, vì lúc này pin vẫn còn nhưng rất yếu thôi và remote vẫn còn phát tín hiệu, nếu chắc chắn pin cạn sạch 100% thì bỏ remote vào ô đó cũng không khởi động được, lúc pin yếu bị như vậy thì sau khi mình nổ máy được rồi thi lo đi thay pin ngay
cảm ơn anh đã chỉ sai cho em. hic!
1.713
3.709
Nếu bác tắt máy, bấm lock cửa thì nó không tự mở đâu bác, kể cả người khác bấm cái nút trên tay cầm. Nếu không bấm lock cửa thì chìa khóa nằm trong vòng 6m sẽ tự mở, nếu bấm lock rồi thì chìa khóa phải đến gần trong vòng 1m thì mới bấm nút mở được. Mình thấy xe mình nó như vậy.
Bác đã phụ bạc em Sò rồi sao ?
1.047
858
Chào tất cả các bác, mình mới chuyển từ Mitsubishi sang Captiva Revv. Các bác cho mình hỏi một số vấn đề liên quan khi sử dụng xe:
1. Xe không tự lock cửa khi xe chạy, các đời trước cài lại được còn bản Revv có cài được không? ==> được.
2. Độ lại gập gương theo remote được không? ==> được luôn.
3. Khi đậu xe, muốn tắt chế độ tự động lock cửa ntn? ==> không hiểu. Có mâu thuẫn với câu 1.
4. Thắng tay điện tử, giả sử mình bấm thắng rồi sau đó bình ắc quy hư hay hết điện nó có tự nhả ra không hay khóa cứng bánh xe luôn.
5. Khi pin remote hết làm sao để khởi động xe? ==> đọc manual.
...vài thứ nữa nhưng chưa nhớ để hỏi...
Cám ơn các bác trước.
Gửi bác chủ.
Reactions: vkc and binchip33
60
49
tiếp tục hỏi các bác:
Thắng tay điện tử là nó tự động lock bánh khi dừng đỗ xe mình đâu phải bấm nút gì bác nhể.
Nếu hết bình thì có 3 p/a
1, kêu taxi đấu bình cho nổ máy
2, kêu cứu hộ
3, kêu kỹ thuật hãng nếu được, nó xả cái chốt hay cần gạt gì đó là nó nhả thắng tay ra.
994
451
TP. HCM - Sài Gòn
2, kêu cứu hộ
Câu 1 và 2 thì được, câu thứ 3 thì không ổn bác ạ. Xả cái chốt chỉ đưa hộp số về mo (số N), còn thắng tay thì nó không nhả ra đâu nhé bác.
