Việc bạn phải đi công tác xa lâu ngày và không sử dụng xe 1 cách thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu tới động cơ hoặc bụi bẩn làm hỏng xe của bạn do vậy bạn nên chăm sóc xe của mình trước khi không sử dụng chúng.
Dưới đây là 1 số biện pháp bảo quản bạn nên dùng để bảo quản xe du lịch cũng như xe tải hyundai 3.5 tấn của mình 1 cách tốt nhất
1. Nên thay dầu và lọc dầu trước khi không sử dụng
Trường hợp xe bạn để trong gara lâu ngày hãy yêu cầu thợ sử dụng dầu động cơ không chứa nhiều phụ gia hãy pha thêm 1 chút nước tẩy rửa để đổ thêm vào động cơ, bạn nên thay luôn cả lọc dầu.
2. Nhiên liệu nên đổ đầy
Việc xe của bạn để lâu ngày dẫn tới các chất cặn sẽ đọng lại làm tắc ống dẫn do vậy bạn nên đổ đầy nhiên liệu vào thùng chứa không để khoảng trống nào để tránh hơi ẩm có thể xâm nhập vào. Tuy nhiên xăng cũng là 1 chất phụ gia có thể kết dính sau 1 thời gian do vậy bạn có thể đổ thêm chất chống đông tụ vào xăng để bảo vệ hệ thống nhiên liêu khi vận hành trở lại.
3. Nước làm mát phải được đảm bảo ở mức hợp lý
Tham khảo : Thay nước làm mát thế nào để xe chạy tốt
4. Lốp xe cần bơm tới áp suất cần thiết
Áp suất hợp lý cho mỗi xe bạn nên kiểm tra trong sách bảo dưỡng để đảm bảo xe để trong gara qua mùa đông.
5. Làm sạch xe
Việc làm sạch bụi bẩn ở lốp cũng như nội thất bên trong xe cũng là biện pháp giúp bạn tránh những nấm mốc lâu ngày, gỡ thảm sàn xe.
6. Cửa kính nên để hé 1 chút đủ nhỏ để tránh chuột chui vào bên trong làm tổ
Nếu là xe mui trần thì nên đóng kín mui. dùng rẻ nhét vào cửa nạp và ống xả để tránh chuột làm tổ. ngoài ra bạn còn có thể dùng 1 số hóa chất để ngăn các lại gặm nhấm nhưng nó có thể để lại mùi rất khó chịu cho xe của bạn
7. Bảo trì ắc quy
Hiện nay có 1 bộ nạp ắc quy thông minh và chỉ bật theo thời gian định kỳ đã được lập trình sẵn. nếu không sử dụng xe trong 1 thời gian bạn hoàn toàn có thể gắn thêm bộ bảo trì này vào ắc quy để kéo dài tuổi thọ ắc quy hoặc các bạn có thể tháo ắc quy ra khỏi xe để gắn với bộ bảo trì này.
8. Tháo lưỡi gạt ra khỏi cần gạt, phủ thêm 1 lớp vải lên kính chắn gió để ngăn cao su gạt nước tiếp xúc với mặt kính.
9. Nếu bạn có 1 chút kiến thức về xe thì có thể tháo bugi ra và bôi 1 ít dầu bôi trơn vào lòng xi lanh nhằm chống rỉ.
10. Xe để 1 một thời gian dài không sử dụng thì nên kích lên giá đỡ để ngăn lốp bị bẹp.
Việc này phụ thuộc kiểu lốp xe của bạn so với các lốp chéo thì thường phải kích lên sớm so với lốp bố tròn nếu để tầm 2 tháng trở lên thì xe lốp bố chép sẽ phải kích lên.
11. Nhả phanh tay
Không nên kéo phanh tay như vậy má phanh có thể bám dính vào do vậy nên đặt 1 tấm gỗ chặn lốp có thể sẽ tạo hiệu quả tốt hơn
12. Khóa xe an toàn để tránh bị trộm
13. Sử dụng bạt phủ toàn bộ xe nếu để xe ngoài trời lâu ngày. Nếu để trong nhà thì không nên che kín để hơi ẩm có thể thoát ra nếu trời ẩm ướt
Reactions: mylovedl07
