Chủ đề này AE trong 4R đã bàn luận nhiều rồi mà bác, bác chịu khó tìm xem lại cũng nhiều điều đáng học hỏi rút kinh nghiệm. Thôi thì bác lỡ đăng bài lên đây, tui tóm lại sơ sơ cách chống chuột cho xe nè:
- mua băng phiến bỏ vô những nơi chuột hay ra vào hoặc trú ngụ.
- ra ADV tìm mua thiết bị đuổi chuột điện tử gắn vô xe.
- nuôi mèo.
Xe bác là Inn thì mời bác tham gia với hội Inn cho zui, AE bên đó nhiệt tình lắm và họ sẽ giúp bác cách chống chuột hiệu quả.
chúc bác thành công.
- nuôi mèo.
Ngoài các phương pháp trên nếu xe bác vẫn còn chuột thì dùng cách này: bác chặn mấy tay bán keo dính chuột lại hỏi mua thuốc chuột(coi chừng bị đánh vì bán cái này mà hỏi cái khác) mua xong đem về chui vô xe tìm cách tóm cho bằng được con chuột trong xe, mổ bụng nó ra lấy thuốc chuột nhét vô bụng nó may lại(cách này đảm bảo con chuột sẽ chết vì trình độ phẫu thuật của bác không phải vì thuốc chuột, toàn thuốc giả). Phần quan trọng nhất: mấy con chuột còn lại thấy bạn nó chết dã man quá sẽ không chui vô xe của bác. Em vọt......
bonbanhxequay nói:Kiếm con mèo về xích ngay cái bánh xe , đảm bảo hết chuột ngay ...
Em nhìn con Tê Giác avatar của Bác mà cười vãi... còn chổ nào để xích con Mèo hả Bác ?
Trứoc đây xe em cũng bị chuột chui vào, học hỏi các Bác đi trứoc mua 2 rọ nhựa có long não, treo vào khoang máy. Kết quả chuột hết chui vàoCHUNLI nói:Em thì mua long não (loại có thể treo trong khoang máy), treo vào, đảm bảo NGON, BỔ RẺ. rất hiệu quả,,,,
Bác chú ý: khoang máy rất nóng, long não sẽ chảy ra và hết. Lâu lâu trứoc khi cất xe, Bác bỏ vài viên vào cái rọ nhựa này, hơi nóng từ máy sẽ làm long não chảy ra, chuột sợ bỏ chạy mất dép
