149
29
Các bác cho e hỏi xe các bác có giống trường hợp xe e ko? Đậu xe 1 chổ máy vẫn nổ mà sao e thấy cái quạt tản nhiệt nó ko chạy như những xe khác khi máy nóng quạt chạy van hằng nhiệt mở ra,hay là do loại đời xe e90 này nó vậy, xe e vẫn bình thường ko báo lỗi gì cả, các bác đi xe như của e chia sẻ thông tin với.
Cách khắc phục khi quạt làm mát động cơ xe BMW 320i E90 gặp vấn đề ?
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Là bình thường nha! Nó có chạy cũng là bình thường, bất thường nó sẽ báo trên táp lô rồi, đừng lo lắng quá!
Reactions: Calvin 070707
149
29
khi đúng nhiệt độ quạt phải chạy chứ a?cái này là quạt của e ko chạy
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Nó chưa tới nhiệt độ thì quạt kg chạy đâu, cái kim bác nhìn chỉ là tương đối thôi, còn muốn biết chính xác thì phải có máy cắm đọc từng độ và cũng có khi tới nhiệt độ van hằng nhiệt mở qua két nước cũng đủ hạ nhiệt mà không cần quạt chạy. Bác đừng lo lắng quá!
Reactions: se7enseamen
203
72
Các anh em cho hỏi E90 đi bị hao nước làm mát quá, 2 tuần mất 1 bình. Ra xưởng anh em check hoài mà k thấy chỗ nào rò nước. Có thể do xe cũ 2009 nên phải thay hết các ống dẫn ?
Reactions: 325iE46
66
12
Đưa thiết bị thử xì là biết ngay. Nhìn mắt thường nhiều khi ít quá động cơ nóng bốc hơi nhanh ko thấy nước chảy.
Reactions: thanhlonghp
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Nếu k thấy chỗ rò rỉ có thể do bay hơi từ nắp, bác đậy mở ra kiểm tra ron nắp, bình thường thì vặn chặt lại theo dõi tiếp
