379
RE: cách khắc phục tạm thời khi quạt bị cháy..
@Belar : tạm thời đấu dây quạt két nước qua ( bởi quạt giàn nóng máy lạnh nằm ngay phía trước két nước ) theo em nghĩ ít nhiều cũng giảm bớt nhiệt cho két nứơc. nếu không hiệu quả lắm thì có thể tìm cách lấy quạt gió máy lạnh lắp vào chỗ két nước theo ý câu hỏi của bác có đuựơc không ạ ?
9.919
31.113
Q3
nếu xe 2 quạt lắp kế nhau chắc ok thui ( vì e thấy chúng cho gió gần tương tự )
giựt jack dây quạt ml ra đấu vào cái kia chạy tằng tằng zìa
-có xe thì 1 quạt chạy ( no ac )
-có xe thì 2 quạt chạy
-có xe thì quạt chạy chậm, nóng lên chạy nhanh
-hay là đấu tắt tạm cho quạt ml chạy online , về tính [:-] ( ta làm 1 jack cái, rút jack đực quạt ra, nối đìa rếch vô accu luôn )
9.919
31.113
Q3
Corolla thì 1 trc 1 sau, bác cho quạt dàn nóng chạy , không giải nhiệt két đuợc đâu
2 cái song song nhau chắc okay
mà quạt có cháy bao giờ, chỉ kêu ồn ào bực bội thui
13.889
35.979
Trích đoạn: Flat4Inside
Hỏng két nước thì chơi như mấy thằng xe tải đường dài cũng được chứ nhỉ? Làm cái can 20l để trên mui xe câu ống nhựa xuyên qua nắp rồi cho vào nắp két nước. Mình nới van xả két nước cho chảy xuống đường, cạn can nước lại châm được không ạ?
Giờ không còn loại xe tải chạy như thế nữa bác ạ.
Hỏng đèn signal: Dùng đèn tay trái:D
673
14
-) từ :-) từ :-) từ
Trích đoạn: phantan
Ơ... hôm trước em chạy trên quốc lộ 1 thấy rất nhìu bảng đề: 'NƯỚC MUI' - có phải nó không bác? Nó đã 'tiệt chủng' hết chưa hay vẫn còn lác đác ??
9.919
31.113
Q3
Em còn thấy tiệm NUỚC MUI mà bay mất cữ I gòi [8D]
673
14
-) từ :-) từ :-) từ
Trích đoạn: honghai
@Flat4Inside. Hỏng két nước thì sáng kiến như bác cũng đáng gi nhớ, nhưng vấn đề của em là Cháy quạt làm mát két nước, để khắc phục tạm thời có thể đấu dây để dùng quạt máy lạnh làm mát được không ? tất nhiên là tạm thời không dùng đến máy lạnh.
Mùa lạnh khi gặp sự cố này có thể vừa chạy vừa nghỉ từng đoạn dài được chứ em nghĩ mùa hè thì khó lê lết em về tới nơi cần trợ giúp..... bởi nước sẽ nóng lên ngay làm bó máy... em đã gặp trường hợp này vài lần nên cần thêm í kiến tham khảo. kính các bác.[8|]
Mình lại tưởng 'vấn đề' của bác là làm sao cho máy nó đừng nóng quá đặng lết về nhà chứ???
3.928
20.241
Vietnam
Theo em thì bác cứ xách cái can 20l để lên nóc là hay nhất..:)
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: focker
Em nghĩ: Quạt két nước hư ... thì đành bật điều hoà + chuyển sang chế độ sưởi max + mở cửa sổ xe... Hành khách ráng chịu nóng để bác tài chạy về gara :D
Làm vậy còn mau nóng máy hơn nữa bác ạ !
Đơn giản nhất là cứ bật máy lạnh bình thường nhưng nhổ giắc cắm của máy nén (block) lạnh ra ( hoặc tháo Relay AC trong hộp relay), quạt máy lạnh sẽ quay nhưng Block không chạy, hy vọng két nước sẽ tạm giải nhiệt đủ!:)
