Dr. Moon nói:Em mua được 5 tháng rồi bác ạ
vậy thì bác đem ra chổ mua đổi lại đi.bình acqui thông thường có tuổi tho khoảng 2.5 đến 3 năm mới bị tèo bác ạ
Em cũng bị tình trạng như bác. Em sợ lỏng chân cọc bình nên mua 2 chân cọc bình bằng đồng dzìa gia cố nhưng cũng không xi nhê.
Kết luận: bình tèo (dù cũng báo đèn xanh - good - y như bác)
Giải pháp: mua bình khô mới
Tình hình: không còn lo lắng như trước nữa dù em để xe cả tuần mới đi cũng đề cái éc là lên.
bác mang cái bình của mình ra chỗ bác mua kêu họ kiểm tra và đổi mới bình cho bác đi, mới có 05 tháng là còn bảo hành đó bác, chứ để tình trạng như vậy chạy không ổn đâu, tèo lúc nào không hay.
Bình của bác như vậy là khả năng ngậm điện bị kém rồi đó.
Bác Kiên cho em hỏi acquy của em 35Ah để trong xe khoảng 5 ngày thì hết điện, bật công tắc tối thui không đèn nào cháy hết tháo ra đo chỉ còn 5v, nhưng đem ra ngoài nạp đầy lại không đấu vào xe để 15 ngày đo thử còn 12,3v gắn vào xe đề rất ngọt. Em hỏi thế do xe em bị rò điện hay acquy sắp tèo (đã sử dụng đúng 2 năm)
Hi Dr.Moon .Dr. Moon nói:Mấy bữa nay bị trục trặc vụ điện đóm, thỉnh thoảng lấy xe ra đi thì bình điện bị hết điện nên hôm qua em có đưa xe em vào Đông Đô Thành kiểm tra, anh kỹ thuật nói tất cả tốt, chỉ cái bình khô Rocket bị hư.
Tuy nhiên, em thấy con mắt bình vẫn còn màu xanh. Mỗi khi đi về, tắt máy khoảng 10 phút rồi dùng đồng hồ đo thấy còn 12,8 vol. Để qua một đêm vẫn đo được 12,7 vol. Đề máy chạy bình thường, chỉ có lâu nó hết bình mà không hiểu tại sao dù đã cẩn thận tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi xe, rút chìa khoá, khoá cửa...
Hôm nay em lấy xe đi, vừa dừng lại mua đồ khoảng 10 phút, khi dừng để đèn đậu, tắt máy. Khi quay ra thì đề máy không nổ do không đủ điện.
Các bác vui lòng chỉ giáo:
- Làm thế nào để kiểm tra ắc qui còn tốt hay đã yếu. Em cần biết rõ để nói chuyện với cửa hàng Cữu Hiệp vì bình mới mua, hy vọng được giải quyết thoả đáng. Mấy vụ này mà nói không rành sẽ dễ bị hành đi tới đi lui lắm ạ.
Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm.
Trước khi đi xa hơn xin hỏi bác :
Sau khi dừng xe khoảng 10 phút có để đèn dừng ,khi đề lại kg nổ .
1/ Lúc đó đèn còn sáng kg ?
2/ Làm sao bác biết xe kg còn đủ điện ?
Chờ tin bác ,Bye.
