651
105
Bác có thể thử độ giữ điện của ắc quy và độ tiêu hao điện thế này: Chỉ cần dùng 1 dụng cụ duy nhất là đồng hồ đo điện áp hiển thị số (chính xác cao), đặt thang đo max là 20v.
- Nổ máy cho sạc chừng khoảng 10 phút, đo điện áp khi nổ máy, nếu khoảng 13,5 đên 14,5v là máy phát điện OK như bác sunny tran đã nói. Tắt máy, chờ khoảng 10 phút, đo điện áp xem còn trên 12v ko, nếu trên là tốt, dưới là ắc quy có khả năng ko ăn nạp. Để qua đêm, đo lại, nếu lần đo trước trên 12v, mà lần đo này xuống chừng 11v trở xuống => ắc quy ko ngậm điện hoặc xe ăn điện khi tắt máy.
- Nổ máy lại, sạc tiếp, tắt máy và đo như trên. Sau đó tháo cọc âm ắc quy ra, để qua đêm, rồi đo lại. Nếu qua đêm mà điện áp vẫn còn tầm trên 12v thì loại trừ được nguyên nhân ắc quy hỏng, vậy chỉ còn nguyên nhân là xe ăn điện ở chỗ nào đó.
Ắc quy Solite 55AH xe em mới mua chừng 1 tháng, ko tháo cọc âm, để cả tuần ko nổ máy, đo điện áp vẫn khoảng 12,6v bác ạ.
157
42
Tp.HCM
Các bác cho em hỏi nếu xe gắn thêm thiết bị rồi bị tiêu hao bình thì làm như thế nào để khắc phục. Hay chỉ có cách gỡ thiết bị đó ra??
95
tranvietanhtuan nói:
coi cốp sau đóng kín chưa nha?
Em bị 1 lần, mợ cả đi siu thị về đóng cốp không kín==> sáng đèn trỏng, xe trùm mền 1 tuần sau cắm chìa khoá dzô im ru luôn.
Xe bác là Bim mà làm gì có vụ này. Mer và Bim có cái hay là nếu hở cửa quên đèn, mở nhạc,... thì trong vòng 10-15 phút đèn hay nhạc sẽ tự động tắt hết cho nên sẽ không bao giờ xảy ra hiện tượng hết bình vì quên. Bác check lại Bim bác đi nhé.
179
Cung trăng
Mấy hôm nay đọc và làm làm theo hướng dẫn của các bác, em phát hiện ra vài điều ở chiếc xe Matiz Groove của em:
Như các xe thông thường, công tắc xe MG có các nấc LOCK - ACC - ON - START
- Sau khi tắt máy nếu để công tắc ở chế độ ACC thì dòng tiêu hao được là 64 mA. => Em chưa kiểm tra xem ở chế độ này nó cầm hơi được bao lâu vì do vợ cả có việc cần nên hay lôi xe này đi. Nhưng hình như để chế độ này thì bình nhanh hết điện nếu xe để lâu không chạy.
- Nếu bật công tắc về để ở chế độ LOCK, dòng tiêu hao đo được khoảng 15 mA.
- Các bác cho em hỏi nếu dùng bình trên xe câu bình cho xe khác để khởi động khi hết bình thì có ảnh hưởng gì đến việc cầm hơi và độ bền của bình không a?.
Tiếp theo vấn đề em nêu ở trang đầu tiên, em chợt nhớ ra khi mới thay bình về, chiếc xe Civid của em bị hết bình nên em có lấy chiếc này qua câu bình để khởi động máy cho em Civid. Sau đó do đi vội nên em chạy em MG vào và tắt máy luôn. Bẵng đi 03 ngày sau, em lấy MG ra đề thì hết điện.
Mong các bác chia sẻ thêm để em học hỏi với ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.
các bạn cho hỏi cục sạc xe máy force đời 2002 có đo được không
