2.630
13.585
HCM
Re: RE: cách kiểm tra công suất của máy phát
em hỏi hơi ngu chút, là khi máy xe đang nổ, mình tháo cộc (+) khỏi Accu như bác Toy Cresta nói thì xe tắt máy vì không có điện cấp cho Bugi, thì làm sao đạp ga lên được. Hay em hiểu sai ý bác ấy. Cho em đáp án với. Cảm ơn bác.
27/9/05
1.693
311
www.vnexpress.net
Tháo cọc dương ra khỏi Ac quy nhưng không tách rời nó ( Dây dương ) khỏi dây nạp thì trong đa số trường hợp máy vẫn nổ nhờ điện cung cấp trực tiếp từ máy phát , tuy nhiên việc này không nên kéo dài vì điện áp máy phát khi không tải ( Hoặc tải rất nhỏ ) sẽ có triêu chứng mất ổn định , xuất hiện các xung điẹn áp có thể tới 15-16 V , có thể gây hư hao mạch điện nội bộ .Túm lại là máy phát điện không nên để hở mạch hoặc vận hành với tải quá nhỏ so với tải danh định .
952
591
Em thì chưa bao giờ xem máy phát của xe 4b nó thế nào, nhưng vận hành máy phát điện thì khá nhiều rồi theo em hiểu thì :
Để đo điện áp đầu ra của máy phát dung đồng hồ van năng là tạm ổn ( điện áp của bình là 12v thì đầu ra của máy phát cỡ từ 13-14v là ổn ) Để đo cường độ dòng điện thì đơn giản nhất là dùng 1 ampe kế ( chắc chỉ khỏang 1-2 trăm ngàn ) cường độ dòng điện ra của máy phát sẽ phụ thuộc vào tải đầu ra nhưng em ko nghĩ là nó lên tới 28A ( vì dòng nạp của máy phát là nạp bổ xung, [/OL] Hơn nữa dòng định mức của các bình ắcquy thông thường chỉ khỏang 60-70A như vậy dòng nạp bổ xung tốt nhất là = 1/10 dòng định mức, tức nó chỉ khỏang 6-7A )
Nếu tất cả các thiết bị điện trên xe đều lấy điện từ bình thì công suất danh định của máy phát chỉ khỏang 300VA
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
Tháo cọc dương ra khỏi Ac quy nhưng không tách rời nó ( Dây dương ) khỏi dây nạp , trường hợp máy vẫn nổ nhờ điện cung cấp trực tiếp từ máy phát nối tiếp qua đồng hồ đo ampe.Tất cả Dinamo trên xe bây giờ đều dùng chung một lọai Dinamo mà thôi . Nhưng tùy theo mỗi xe có dung lượng bình khác nhau do tổng phụ tải ( công suất ) khác nhau . Có xe chỉ dùng Accu =45Ah , có xe Accu chỉ =30Ah , ......
