Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Cách sử dụng đồ xạc bình
2.352
16.235
Kính các bác
Vừa rồi ông bạn có cho 1 cái đồ xạc bình điện cũ, mặt trước chỉ có nút gạt 6V - 12V; 1 núm vặn có nất OFF, I, II, III; đồng hồ ampe và 2 cọng dây nối từ trong ra có màu đỏ từ cực+và màu đen từ cọc Khi cắm điện vào thì đèn Power sáng.
Em đã tháo ra kiểm tra vệ sinh bên trong sạch sẽ rồi nhưng vẫn chưa dám sử dụng, bây giờ nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo với:
- Nếu xạc bình xe thì nên xạc bao lâu?
- Để sử dụng hiệu quả thì cần mua thêm món đồ nào nữa không.
Vì xe ít đi nên có đồ xạc này đỡ phải đưa đi tiệm xạc. (xạc 1 lần 20K)
Cám ơn các bác nhe:D
73
otosaigon.com
RE: Cách sử dụng đồ xạc bình
em cũng có ý dịnh mua cái đồ sạc bình nhu bác nhung ko bít mua o đâu? vi xe em cũng ít đi lên đi sạc ngoài mệt lám.
57
157
33
Q.7
vnav.vn
Chào bác, có nhiều cách để xác định bình đầy hay chưa như đo điện áp, đo tỉ trọng dung dịch... nhưng đơn giản nhất là bác xem bong bóng nổi lên đều đều là bình đã gần đầy ( nếu để bình sôi thì mau hỏng Plate ).
Cách sạc an toàn nhất là sạc với dòng điện bằng 1/10 dòng cực đại ghi trên bình, VD bình ghi 50A/h thì bác sạc dòng 5A là OK.
Xe lâu lâu mới chạy thì cũng chả cần sạc đầy làm gì, chỉ cần đủ đề nổ, sau đó xe tự sạc cho đầy thôi. Có điều nếu để xe không chạy lâu quá thì bình mau cũng hư.
Thân mến
73
otosaigon.com
bác chỉ giúp em lun mua cái đồ sạc bình ở đâu vậy bác? em cảm ơn bác nhìu.
121
Khi sạc bình nhớ mở nắp nhen bác và kẹp vô cọc cho chắc nữa để hạn chế nguy cơ nổ bình.Sạc tới khi nào sờ thấy ấm là được.Nấc I ,II ,III để điều chình sạc nhanh hay chậm đó bác
apl
114
Em nghĩ chẳng cần cái xạc bình chi đâu bác ơi, lâu lâu là bao lâu ?? Các bác ít đi thì ít gì cũng nữa tháng, 1 tháng ... chẳng lẻ với thời gian đó mà đề không nổ máy sao ? Khi máy đã nổ rồi thì Dynamo tự xạc thôi
Trích đoạn: phamttruc
Kính các bác
Như bác viagraless bẩu "cách sạc an toàn nhất là sạc với dòng điện bằng 1/10 dung lượng bình điện". Bình điện của bác có ghi 55 Ah (ampe-giờ) thì bác sạc cho bình với dòng 5,5 A (ampe), ghi 70 Ah thì bác sạc cho bình với dòng 7 A.
Theo lý thuyết, bình hết điện hoàn toàn thì phải sạc tối thiểu 10 h (giờ) mới đầy. Em thường hàng tháng sạc bổ sung một lần trong khoảng 3-4 giờ.
Hiệu quả thấy rõ so với bình điện mới theo xe (laser) không sạc bổ sung (24 tháng đã đề nhừa nhựa rồi hỏng). Bình được sạc bổ sung 30 tháng rồi vẫn đề ngon lành.
Bác nhớ là vài tháng sạc bổ sung thì nên thăm nước bình một lần. Nước cất bổ sung mua ở khu bán dụng cụ y khoa (đường Tô Hiến Thành, P13, Q10 - khoảng 2000 VNĐ/lít). Em mua can 10 lít về bổ sung vô tư :D
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Nếu tất cả đều "lành mạnh" thì việc xạc bổ sung bình là không cần thiết các bác ạ ! Đôi khi lợi bất cập hại vì chất lượng máy xạc tệ quá !
