RE: Cách sử dụng số tự động của Escape
O/D sử dụng lên dốc không dốc lắm ( lên cầu trong thành phố) cũng được (đèn O/D OFF sáng), mục đích cho nhanh gọn nhưng khi đã qua dốc nhớ nhấn trả lại nếu không sẽ hao xăng. Khi lên dốc tùy theo độ dốc ít hay nhiều nên dùng 2 hoặc L cho phù hợp.
@suvcar,
- O/D: là lùi về một số, ví dụ pác đang ở số 4, bấm vào nó thì đèn O/D sáng lên hộp số sẽ tự động lùi về số 3. Sử dụng trong trường hợp vượt xe khác hoặc lên/xuống dốc
- Số 1, 2 dùng khi cần xe có gia tốc lớn, trường hợp leo dốc cao..
Còn pác "rảnh một chân chán quá" thì pác hỏi Henry Ford xem tại sao ổng nghĩ ra số tự động? ổng nghĩ ra trong hoàn cảnh nào?
@suvcar,
Khi nào hội EFC offline bác nhớ tham gia nhé, sẽ hướng dẫn kĩ càng cho bác
Bác chỉ nên sử dụng O/D khi vượt e khác (kiểu như chế độ S+/- của Mer hay Bim), còn 2 & 1 thì chỉ sử dụng khi offroad sa lầy hay trèo đèo lội suốiTrích đoạn: suvcar
Em vừa tậu xong con Es XLT 2.3 ,số tự động 4 cấp ,chạy rất ngon tuy nhiên co 1 điều hơi lăn tăn là khi nào sử dụngO/D theo KTV của hãng thì nói là cắt số 4 ,vậy khi lên dốc cao sử dụng được không,còn lại các số 2,1 thì sử dụng trong trường hợp nào,trong sách hướng dẫn em đọc sao khó hiểu quá (ngu lâu khó đào tạo)Kính mong các bác nào có kinh nghiệm sử dụng số tự động chỉ giáo vài chiêu . Em từ giờ chỉ biếtsố sàn thôi ,nay rảnh một chân quá.
em cũng hơi lùng bùng cái nút O/D. Đèn O/D OFF sáng, nghĩa là xe đang chạy bình thường; khi nào cần vượt thì nhấn nút (đèn tắt), fải không các bác?
Mong các bác giải thích thêm.
ngược lại bác ạ, đèn tắt là chạy bình thường, khi vượt nếu cần thì thì nhấn nút cho đèn sáng lên. Em thì chẳng bao giờ dùng nút này cả, khi vượt cứ đạp lút ga là ok hết.Trích đoạn: hungleviet
Đúng rồi ,chỉ dùng OD khi vượt nó mạnh hơn dạp lút ga nhiều. 1 2 la để dùng khi lên dốc cao, hoặc khi bác xuống dốc mà không muốn dùng phanh thì D2 còn đi dường đồi núi xuong dốc thi D2 chắc xe hơn.
mạo muội đóng góp một chút !
Đạp lút Ga thì cũng là cácch vượt nhưng xe sẽ bị tăng tốc SỐC làm cho người ngồi trên xe có cảm giác giật mình. CÒn khi đang chạy số 4 mà núp một con xe khác, các bác chỉ cần Ấn Nút OD (đèn Vàng O/D OFF sáng ) thì xe về số 3 một cách êm ái mà người ngồi trên xe ngáy o ô oooooooo vẫn không hay là xe đang tăng tốc và cứ thế là 100-----110-----120---140KMH thôi.....lên khoảng 100KMH thì ấn nút OD lần nữa cho đèn Vàng tắt và chạy bình thường.
NHớ quan sát ***
NHớ quan sát ***
Vậy đang chạy từ D chuyển sang 1, 2 có ảnh hưởng gì không? hay là chỉ sang số khi xe đang dừng hẳn?
Hôm trước em đi đường lầy, làm biếng dừng lại nên vừa chạy từ từ vùa chuyển cách dẫn động từ Auto sang 4x4 luôn. Nghe máy kêu cái "cốc" nho nhỏ, nhưng chưa thấy... hư hỏng gì. Không biết dùng vậy có đúng cách không.
Escape có chế độ auto, có nghĩa là sẽ tự chuuyển sang hai cầu khi một trong các bánh xe bị trượt phải không? Bác Hội trưởng và mọi người truyền ít kinh nghiệm tí nhé. Em bị mất Manual Instruction rồi.
