184
164
58
Việt Nam
RE: Cách sử dụng số tự động của Escape
Trích đoạn: petrol
Trích đoạn: Ivancutonhuphich
Thật ra khi đã quen xe, lái nhiều, trình cao rồi thì OK, lúc đó căn cứ vào tốc độ của xe, hoàn cảnh, phía ngược chiều có thể sử dụng linh hoạt nút này.
Bác nói đúng, trong trường hợp vựot mà không quen dùng O/D OFF thì không nên. Thật ra là e hơi chủ quan khi tư vấn nút O/D khi muốn vượt vì mình đã quen xe. Nếu bác nào mới dùng Ếch thì từ từ sẽ quen thôi.
em nhận ra rằng khi sử dụng chức năng O/D (đèn O/D sẽ sáng) thì xe tua máy có vẻ nâng cao kể cả khi mình vừa đềpa.xe bốc lắm.nhưng xe em lại tự động tắt chế độ O/D khi đi tốc độ cao.chứ đâu có thủ công như thích thì mỡ không cần nữa thì phải tắt bác dầu lữa ạh.hay xe em là xe 3.0 nó khác hả bác ?? bác còm phim giúp em cái tính năng này nó có tự tắt khi đạt tốc độ cần thiết không nhé bác chứ em thử rất nhìu lần trên xe em rùi ạh ;)
Đúng rồi bác FordEsc ơi
"em nhận ra rằng khi sử dụng chức năng O/D (đèn O/D sẽ sáng) thì xe tua máy có vẻ nâng cao kể cả khi mình vừa đềpa.xe bốc lắm.nhưng xe em lại tự động tắt chế độ O/D khi đi tốc độ cao.chứ đâu có thủ công như thích thì mỡ không cần nữa thì phải tắt bác dầu lữa ạh.hay xe em là xe 3.0 nó khác hả bác ?? bác còm phim giúp em cái tính năng này nó có tự tắt khi đạt tốc độ cần thiết không nhé bác chứ em thử rất nhìu lần trên xe em rùi ạh "
Đèn O/D off nếu đang sáng (màu vàng) mà chạy tốc độ nhanh
thì nó sẽ tự động tắt (tắt màu vàng).
Xe của mình 3.0.
BS 54T-3535
Bebe behe :)
316
Các bác đang sử dụng xe Escape chú ý: Khi chuyển số nên nhẹ tay, đặc biệt khi mới nổ máy, nên để vòng tua về mức ổn định (sau khoảng 1 phút khi máy nguội, 15s khi máy nóng). Khi đó sang số sẽ không bị giật cục, đồng thời không bị hỏng dây số. Sợi dây cáp này 2 đầu không có gì chốt lại, khi cũ rồi rất dễ bị tuột, có thể khiến các bác không thể chuyển số được nữa.
Hiện tại với xe đời cũ thi khi thay sợi dây cáp này sẽ phải chế lại 1 chút cho vừa, giá sợi cáp đâu khởng $40.
227
Hà Nội
Trích đoạn: minhimmi
bác rảnh 1 chân thì bắt chéo chân lên chạy cho sành điệu bác ạ
Có lần lái đường xa, mỏi chân quá, em gác hẳn chân trái lên góc chữ A, khối thằng đi ngược chiều nhìn em các bác ạ.
3.226
560
128
Trích đoạn: viethakd
:D
677
Kinh quá, bác vừa chạy xe vừa shô hàng....:D:D
1/4/07
21.905
16.887
Xe ES số tự động 4 số tiến - 1 số lùi. Khi xe hoạt động vị trí số sẽ là D. Tùy thuộc vào chân ga của người lái, xe sẽ tự động lên xuống số, .....
Xăng 19.000đ/l rồi , đường núi hoặc vượt xong nhớ tắt nut OD nha, không để ý, quên là lĩnh đủ đấy!!!!!Lúc đó sẽ có câu hỏi tại sao ES nhà mình Tômahốc 20L/100km lận !!!
Xin phép hỏi đi đường trường, nếu lái giỏi thì nó tốn bao nhiêu?
8.676
1.515
Ford 3.0 đi đường trường khoảng 11,5 -13lit bác ạ, 2.3 thì khoảng 9 - 10,5 lít/100km
514
Thái Nguyên
Trích đoạn: saigonfr
O/D sử dụng lên dốc không dốc lắm ( lên cầu trong thành phố) cũng được (đèn O/D OFF sáng), mục đích cho nhanh gọn nhưng khi đã qua dốc nhớ nhấn trả lại nếu không sẽ hao xăng. Khi lên dốc tùy theo độ dốc ít hay nhiều nên dùng 2 hoặc L cho phù hợp.
O/D có nghĩa là over drive nôm na là tốc độ trục ra của hộp số cao hơn trục vào. Chế độ bình thường thì cần O/D ON nghĩa là xe sẽ có thể lên hết số. Khi muốn khống chế không cho xe lên hết số thì cần đèn O/D OFF sáng. Thiết kế là vậy dùng trong trường hợp nào là tùy bác :D
