Club/Khoe Xe Cafe and coding for BMW
2.632
6.180
Em ơi Sài Gòn phố
Hôm nay em mới đọc bài.
E60 2009 có code đc gì ko mấy bác ? Em mới lấy xe, chưa biết đi bảo dưỡng ở đâu thì tốt ạ ?
Bữa mới qua Tiên Phong - Phan Văn Trị, hỏi bảo dưỡng thì chỉ mỗi thay nhớt, còn vệ sinh lọc gió, kiểm tra thắng chả có gì.
3.450
6.445
Coding list E60, list này chỉ chung chung. Tùy theo phần cứng ( option) theo xe mà có active được hay không .
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|50x@]
{colgroup}
{col=995x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=995x19}Alarm sound when unlocking/locking the vehicle (Off by default on UK model, also off on almost all models in EU){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Skip AM band on entertainment source selection. Must also set "NEXT_SOURCE" to aktiv{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings){/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Seat heater display comes up in iDrive when heat button pushed{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Seat heat hi-med-low slider in iDrive{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Welcome lights in lights menu (needs LMA2), linked with WELCOME_LIGHT in LMA{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Enable TV/video functions while driving{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}No legal notice on iDrive startup (US models){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Unlock door(s) after pressing Stop Button{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Close windows via key FOB{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Eject key fob after holding Stop Button, and unlock door(s) when linked w/ ER_KEYOUT_AUTOVR{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x3}Windows open with key fob but sunroof remains closed{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Turn signals in HUD{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=995x3}Pressing "AUTO" on the climate control does not turn on the AC{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Climate fan speed display via orange light around manual speed knob even in automatic climate mode{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Automatic headlamp cleaning{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Passenger mirror kerb function (needs SA430) - Sept. '05 onwards{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Must be turn on for US model (provided the mirror has folding motor){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Comfort folding mirrors (Needs SA430) - 09/'05 onwards (hold close button on key FOB to fold mirrors){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Digital speedometer in cluster{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}nicht_aktiv = True car speed in digital speedometer (removes the standard circa +5mph safety feature for radars){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}nicht_aktiv = True car speed on analogue meter and HUD (removes the standard circa +5mph safety feature for radars){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Allow high beam and fog lamps on at same time{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Enable Pathway Lighting function on key fob (quick press on trunk release button){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Welcome lights function (needs LMA2), linked with VA_WELCOMELIGHT in CAPPL (WELCOMELIGHT in MASK){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Enable DRL (the same as on/off menu if available from iDrive){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Select the AE as the DRL (default to drl_h for US model), linked with DRL_TFL_SML_33{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Enable the AE as the DRL after switching VERHALTEN_DRL_TFL_33 -> drl_s - (LM2){/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Flash to pass with bi-xenons instead of halogens{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Make LCI AE brightness to stick to high all the time.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Removes Weatherband from entertainment source selection{/td}
{/tr}
{tr}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Creates a tone when PDC button pressed{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}PDC comes on in reverse and turns off when leaving reverse{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Changes incoming call ringtone.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=995x19}Eliminates the SOS malfunction error in iDrive. Note: The SOS functionality is no longer operable from the hardkey.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
3.450
6.445
code giùm em tín hiệu khi bên phụ chưa cài seatbelt nha a
Code được cái đó khi cảm biến trọng lượng ghế phụ còn. Chứ đã độ bypass rồi thì thua á. Hôm nào anh check rồi cod hộ .
Reactions: moonriver
