RE: Cái cục gì?
Chỗ tiếp xúc mấy cái jack cắm nó lỏng >> chập chờn >>> hư sạc cũng ko chừng. Nhiều xe cái jack đó bị chảy ra, vón thành 1 cục ghê lắm.
RE: Cái cục gì?
. Đo xong nhớ tắt VOM hông nó hết pin hehe.
Nhớ chỉnh sang thang đo điện áp DCTrích đoạn: enh_uong
Hư là do chế thêm công tắt đèn (nguyên thuỷ không có) mặc dù xạc rất khó hư. Thông thường cái bình tèo trước rồi mới tới cái sạc. Mà vụ hư này đâu đợi đến chiếc SHi, mấy chiếc Spacy thắng tay lúc mới qua cũng hư hà rầm. Mà chủ topic nói lạ quá, cái bình không cầm hơi mà kêu tốt là sao? Nổ máy + để đèn lái + nhấn kèn mấy phát xong rờ cục sạc có ấm ấm không, nếu ấm là sạc không hư. Chắc cú nhất là dùng đồng hồ VOM đo, để máy nổ (không gỡ bình) rồi cắm que đen vào cọc (-) và que đỏ vào cọc (+) nếu điện thế từ 13-15 volt thì sạc không hư.
