IP, Pad có quả lày không phải tay châncarpenter nói:IP4 của em vẫn phải khai báo APN , pass...bằng tay ,ko thấy nó tự động gì hết
@Ipad thì em ko có nhưng thằng con em nó có![]()
ios 4.2 Beta APN fix
Do u see the APN (Access Point Name) option for your carrier In the settings to enable celluar data network?
U could download apple´s own "iPhone Configuration Utility" and make /edit your own APN profile and move It to your iPad or take the easy road.
The easy road Is to do this:
1 – Open http://www.unlockit.co.nz form Ipad using WIFI connection
2 – Create your own APN profile
3 – Save it on the Ipad
4 – Install It.
Đùa chứ, bác mộc dùng Vina thì nó lên ngay khỏi cần config, Viettel thì sim DCOM là OK, Mobi thì chiệu.
Bác bắp bốc phét gặp thời mua ngay sim Vina chứ mà mua mobi là tối điện thoại em dung bần bật để giả nhời config ra sao á
![tongue4.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/201-bf940278b9b71d984c6a99eccb2f30af.gif)
Ipad thì đâu khác giề cái Iphone to hả bác mộc?carpenter nói:Đang bàn 3G cho điện thoại mà các Bác lại lôi IPad ra khoe![]()
sim DCOM lắp vào điện thoại có gọi đc ko Bác fleur,em chưa dùng nên ko bít?
và nếu mua một cái điện thoại mới tinh về thì cứ bỏ sim vào là chạy đc 3G ngay hả..ko Cần làm gì hết??
![SMOKIN.GIF](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/104-c9d0c5712b939a72f178d814607e1f36.gif)
Sim DCom lăp điện thoại gọi thoải mái
Mua điện thoại mới tinh thì phải loại gì mộc ca ạ, bác mua mấy cái mấy trăm ngàn rồi đút vào thì nó chạy ra đường chứ 3G giề.
Hầu hết smartphone hiện nay đều có tool Automatic configuration có lưu sẵn trong Rom Base. Nó sẽ kích hoạt khi bác startup lần đầu tiên hoặc sau khi factory reset ( cái này sẽ cấu hình APN, user, pass, proxies)
Ở đây có 2 phần cần phân biệt rõ ràng:
1. Config trên máy: em đã nói trên.
2. Config của nhà mạng (sim v.v...): cái này thì cần sim hỗ trợ 3G, dịch vụ được kích hoạt v.v...
Vậy nếu bác có 1 sim có hỗ trợ 3G về lắp vào một cái smartphone mới cứng và 3G trên phone on thì là chạy thôi ợ!
Mà mộc ca đừng nghe bác bác ấy khè có ngày vào viện uống thuốc.
thôi chết em mua phải IP tàu rồifleur nói:Hầu hết smartphone hiện nay đều có tool Automatic configuration có lưu sẵn trong Rom Base. Nó sẽ kích hoạt khi bác startup lần đầu tiên hoặc sau khi factory reset ( cái này sẽ cấu hình APN, user, pass, proxies)
carpenter nói:thôi chết em mua phải IP tàu rồifleur nói:Hầu hết smartphone hiện nay đều có tool Automatic configuration có lưu sẵn trong Rom Base. Nó sẽ kích hoạt khi bác startup lần đầu tiên hoặc sau khi factory reset ( cái này sẽ cấu hình APN, user, pass, proxies)....mỗi lần em factory reset xong toàn phải cấu hình APN, user, pass lại bằng cơm
thế thì sim tàu
