RE: Cái gì ở cửa xe thế này ?
Em cũng nghĩ mẩu thuỷ tinh đó không phải do khuôn đúc đâu...Chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó...Trên chiếc ô tô thời buổi này thì hầu như chẳng có cái gì là thừa cả, kiểu gì nó cũng phải để làm gì đấy. Công nhận bọn tây nó giỏi thật các bác nhẩy
Về cái mầu nhựa bằng đầu ngón tay màu đen ở dọc mép cửa trước như bác bman nói là chính xác.
Cái đó được gọi là guide clip có tác dụng tránh cong vênh kính trước do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài cabin khi xe chạy ở tốc độ cao. Và nó cũng góp phần làm giảm tiếng ồn do gió tạo ra.
Em nghĩ nó không liên quan gì đến xe xịn hay không xin đâu.
Các bác vào đây xem bọn Tây nó cãi nhau về cái "guide clip" này nhé. Cám ơn bác Mai đã cung cấp đúng cái tên của cái "núm" này.
What's up with those side window "nipples"?
You know what I'm talking about, the little black things along the top of the door windows... the ones that get bent to shit every time someone jacks your ride? What are they for? How can I get rid of them? CAN I ger rid of them?? I already have two useless nipples, why do I need two more?
I think they have something to do with the way the window slides into the track. This has been covered before and no one can really come up with a definite answer.
i thought they help with keeping the window slide into the groove, and to keep it up from vibrating at high speeds or with lots of wind.
i think they are there so that when youre driving at a high speed it will guide the window into the seam if its vibrating around.
Anti-rattle via friction. your window isn't flat so when it's partially rolled down, there's a natural friction between the window itself and the weather stripping (where they insert slim jims between the car's door and the window). When it's fully up, the bottom, as well as the top is pretty much within the same degree. You may notice slight rattles at freeway speed, but if you have decent weather seal, it shouldnt be a problem. WHen it gets older and cracks, cuts, and rots, that's when you'll really notice it.
Theo em nghĩ thì đó là những chổ để ta chỉnh đèn sao cho ánh sáng chiếu qua mấy cái đầu thủy tinh đó là ok. thông thường em thấy nó có 3 cái như vậy, ánh sáng không được hướng lên quá 2% và chiếu sang trái 1%, sang phải 2%đèn pha một số xe lại nhú ra 1 mầu thuỷ tinh bằng đầu đũa , để làm gì vậy
