20
Có bác nào biết chỉ giúp em khi nào thì mình sẽ phải nhấn vào cái nút ấy. Thêm 1 thắc mắc nữa là chữ "L" trên cần số có tác dụng gì luôn. Em xin cám ơn
6.464
22.399
tienhung278 nói:
Cái nút nhỏ bác nói là nút OD/Off, Cụ thể khi ấn nút này thì hộp số sẽ vận hành với chế độ n-1 ( N là số đang chạy). Và sử dụng khi tăng tốc, Nếu đã tăng tốc xong thì nên tắt để tiết kiệm nhiên liệu , Vì để thì họp số sẽ không chạy hết số thiết kế.
Chữ L là đi ở chế độ chậm, Ở chế độ này thường sử dụng để xuống dốc, Và tài xế sẽ giảm việc rà phanh.
3.008
1.769
tienhung278 nói:
Trang 83: Hướng dẫn sử dụng xe Ford Fiesta
1. Nút bên hông cần số: là nút hỗ trợ xe trên dốc, khi chức năng này hoạt động thì hộp số sẽ hoạt động lần lượt từ số 1 đến số 5.
- Khi đi xe xuống dốc, chức năng này cho phép chạy số thấp trong thời gian dài và giúp khả năng thắng bằng động cơ.
- Khi lên dốc, hộp số có xu hướng chuyển số liên tục, Nếu điều kiện này xảy ra, nhấn nút để kích hoạt chức năng hỗ trợ xe trên dốc. Việc này sẽ cho phép cải thiện khả năng chạy xe khi đi trên dốc.
2. Chế độ L = Low (số thấp): Chọn số thấp khi đi xuống dốc hay khi đi với tốc độ thấp.
20
Xe dap nói:
tienhung278 nói:
Bác xe đạp cho em hỏi những lúc mình lên dốc thì sẽ đi ở chế độ nào, ví dụ như đi vào các khu giữ xem tầng hầm tại các khu mua sắm
6.464
22.399
tienhung278 nói:
Xe dap nói:
tienhung278 nói:
Vẫn để D bác ạ, Vì nguyên tắc hộp số sẽ nhảy sớ từ thấp đến cao, Khi xe bác đang dừng lại nghĩa là số 1 đang sẵn sàng, Cho dù ở vị trí D hay L. Còn khi xuống dốc, Nếu để D thì họp số nhảy đúng 6 cấp theo tốc độ, Còn L thì họp số sẽ không nhảy hết và sẽ hãm số lại, Và tài xế đỡ rà thắng khi xuống dốc.
1.068
110
Sài Gòn HCM
Xe dap nói:
Số L thì nhảy tối đa là số mấy vậy Bác?
329
24
Xe dap nói:
tienhung278 nói:
theo mình được giải thích khi mua xe thì cái nút nhỏ bên cần số là dùng khi xe lên, xuống đèo. khi tăng tốc để vượt thì chỉ cần nhả nhẹ chân ga và đạp ga mạnh là số sẽ tự động xuống 1 số và xe sẽ vọt hơn. :D :D
51
Nút nhỏ trên cần số Fiesta mà bạn hỏi có phải nút có hình xe oto đang xuống dốc? Nếu đúng là nút này thì nó hỗ trợ xuống dốc với tốc độ ổn định mà Ko cần rà thắng (khi bấm vào thì trên taplo có đèn hình xe xuống dốc sáng màu cam); nó Ko hỗ trợ lên dốc đâu... Tôi đã xem sách SDH và đã thử khi xuống dốc các nơi để xe trên cao...
20
T758 nói:
nếu theo như bác nói thì mình cũng có thể cài số L khi xuống dốc cũng đc vậy vì số L đi ở số thấp, có ai có giải thích rõ hơn giữa cái nút nhỏ trên cần số khác với số L không ????
Guest
20/10/09
155
Sài gòn
tienhung278 nói:
T758 nói:
Theo mình biết thì cái nút nhỏ trên cần số là để hổ trợ lên dốc & xuống dốc, nếu như dốc dài quá thì bác có thể để L khi xuống còn khi lên thì để D ( kết hợp với nút hổ trợ lên xuống dốc nha ). Nếu muốn thử bác có thể đi thử xuống hầm ở Vincom centre thì sẽ thấy ngay kết quả.
