Vì an toàn cho bản thân và xã hội xin đừng nghe theo!Thắng tay , người ta chế ra để khi đậu ngay dốc. Khi đậu gần mặt phẳng thì không cần sử dụng.
Bác vào youtube search hướng dẫn vận hành xe cho tài mới (bác chịu khó tìm em kô nhớ đường link), có 1 bác hình như trong Ban qtri của 4rum ô tô nào đó có giải thích rất rõ về parking và thắng tay. Khi dừng xe thời gian dài ta nên kéo cần số về N rồi kéo phanh tay sau đó chuyển tiếp cần số về P. Khi chuẩn bị khởi hành đi tiếp ta chuyển P sang N, sau đó mới nhả phanh tay. Bác ấy hướng dẫn làm như vậy và bác có giải thích là khi ta chuyển cần số về P, thì vị trí này giống như ta cài nẫy trong líp của xe đạp (hoặc dân sửa xe gọi là "cá") ở oto là ăn khớp giữa các bánh răng (kéo phanh trước P, và nhả sau P là để hạn chế tối thiểu lực tác động áp đặt/bị động vào hệ thống bánh răng).
Nếu ta chỉ chuyển cần số về P, không kéo phanh tay và trường hợp không có ngoại lực tác động mạnh vào xe thì bánh răng xe cũng không sao, nhưng nếu có ngoại lực tác động mạnh và không có phanh tay hãm lại thì sau lực tác động đó khả năng xe của bác phải đi sửa, thay thế bánh răng là rất cao.
Em cũng chỉ là tài mới, kinh nghiệm kô có nhiều, chỉ hầu hết là sách vở, hi vọng chia sẻ này là đúng và có bác nào ngang qua đây thấy chưa chuẩn, hoặc không đúng thì sửa lại giùm em để cùng chia sẻ học hỏi.
Chuẩn nè! Nên để N cài thắng tay cho xe yên vị rồi mới về P. Muốn chắc thì tắt máy luôn rồi về P, vì từ N đến P phải qua R nếu gài không dứt khoát nhiều khả năng sẽ ăn số R
Bác đã bao giờ biết sự nguy hại của việc " quên " nhả thắng tay chưa ?
Vui lòng đọc :
https://www.otosaigon.com/threads/quen-nha-phanh-tay.8644495/page-2#post-9848206
để rút kinh nghiệm, chúc vui
có nút HOLD đó bác.dừng đèn đỏ lâu thì cài về N bấm nút HOLD xong bỏ thắng ra.khi nào đi lại thì cài D rồi đi thôi xe sẽ tự nhả thắng tay.trường hợp khỏi hành ngang dốc cũng vậy.còn nút phanh tay điện tử lúc bác cài xong đạp ga đi nó cũng tự nhả..cái này e thử rồi kkkCòn xe có phanh tay điện tử như santa fe thì sao các bác
Mấy xe đời mới dùng phanh tay điện tử tiện ! không sợ quên thắng taycó nút HOLD đó bác.dừng đèn đỏ lâu thì cài về N bấm nút HOLD xong bỏ thắng ra.khi nào đi lại thì cài D rồi đi thôi xe sẽ tự nhả thắng tay.trường hợp khỏi hành ngang dốc cũng vậy.còn nút phanh tay điện tử lúc bác cài xong đạp ga đi nó cũng tự nhả..cái này e thử rồi kkk
Thế để khỏi quên thì khỏi cài thắng tay luôn à? Nói giống kiểu mặc quần khi đi ỉa mất công cởi thôi khỏi mặc luôn cho lành
Trường hợp bác không kéo phanh tay mà chỉnh để P khi đỗ là hoàn toàn được! Tuy nhiên, nếu bác không kéo phanh tay mà chỉ để P trong trường hợp có xe sau tông lên, hoặc xe trước ủi xuống với lực vừa đủ sẽ làm vỡ hộp số nhé bác!
bác làm em hình tượng.....qua cái vụ cởi tụt kia.........Thế để khỏi quên thì khỏi cài thắng tay luôn à? Nói giống kiểu mặc quần khi đi ỉa mất công cởi thôi khỏi mặc luôn cho lành
Sản xuất 1 chiếc ô tô không có cái gì trên xe gọi là dư cả, đậu bằng phẳng mọi người thường về P nhưng ko kéo phanh tay thì chỉ 1 tác động nhỏ sẽ ảnh hưởng tới hộp số or xe sẽ trôi, số P chỉ là 1 lực nhỏ để có tác dụng giữ xe im và không bị trôi. Tốt nhất nên dùng phanh tay là an toàn nhất vừa an toàn và giúp cho số P ít bị hư hỏng.
