RE: Cải thiện âm thanh cho CAP
Xin chia sẻ với các bác về kinh nghiệm SET-UP âm thanh cho CAP, đây chỉ là ý kiến của riêng em, nếu có sai sót gì xin các bác góp ý nhé:
- Như chúng ta đã biết, tần số âm thanh (trong dải nghe thấy) được chia làm 3 mức : tần số cao (còn gọi là trebb), tần số trung (còn gọi là Middle), và tần số thấp (còn gọi là Bass).
- Trong Bass thì có Bass trầm và Bass siêu trầm (superbass or sub-woofer). Dải tần của Sub-Woofer thường nằm từ dải tần 40 Hz - 100 Hz, cao hơn nữa là dải tần của bass.
- Khi chúng ta lắp loa bass cho CAP, chúng ta phải xác định rõ là chúng ta lắp thêm loa BASS hay SUB-WOOFER, nếu muốn lắp SUB-WOOFER thì loa phải có dải tần tối thiểu nằm trong dải 40-100Hz.
- Loa BASS và SUB-WOOFER không thay thế cho nhau vì dải tần của hai loại loa này khác nhau. Khi tín hiệu âm thanh (signal) từ đầu phát đi vào bộ biến tần, bộ biến tần sẽ căn cứ vào tần số cắt (crossover) của loa và chỉ cho tín hiệu phù hợp đi vào loa. Tần số cao đi vào loa Trebb,.....
Các điều kiện tiên quyết cần có để lắp thêm loa SUB-WOOFER:
1. Đầu DVD của xe phải có đường ra cho Sub-woofer (sub-woofer out), thông thường các đầu DVD đời mới đều có, các đầu đời cũ không có - khi mua DVD các bác chú ý điểm này nhé.
2. Tín hiệu phải được truyền từ đường sub-woofer out tới loa SUB-WOOFER bằng jack A/V. Điều này rất quan trọng, vì người dùng không để ý (hoặc không biết) khi thợ lắp loa, họ thường lấy tín hiệu âm thanh từ loa gần nhất nối tới loa SUB-WOOFER (vì dễ lắp, không phải đi dây A/V vừa to, vừa đắt...). Nếu tín hiệu cho loa Sub-woofer trích từ loa bất kỳ thì tín hiệu này không phải là tín hiệu đúng của loa sub, trong trường hợp này loa sub vẫn đánh nhưng không hay do dải tần đi vào loa sub không thuộc dải tần của loa sub (như đã nói ở trên). Hiện tượng xảy ra là loa sub thường bị ù hoặc kêu phèn phẹt...
3. SET-UP đầu DVD: trong đầu DVD thông thường cho chúng ta SET-UP (cài đặt) dải tần cho từng loại loa, trước hết phải chỉnh về chế độ SUB-WOOFER ON, sau đó chọn mức âm lượng (từ -12 tới +12 hoặc từ -6 tới +6 tùy loại đầu DVD) , chọn dải tần số (cho phép từ 40Hz tới 125 Hz, tuy nhiên dải tối ưu cho bass siêu trầm là từ 40-100Hz).
Trên ảnh em post lên có dây to màu xanh chính là dây A/V cho SUB-WOOFER in/out, thông thường thì thợ sẽ không nối dây này mà đi chung với dây màu đỏ (chính là dây màu trắng và màu nâu cùng chung một chân jack.
Em mong chờ góp ý chân thành của các bác để chúng ta có hệ thống âm thanh hay hơn cho CAP thân yêu !
