1.128
417
Tp hcm
Cách nhanh nhất bây giờ là bác dùng nhiệt kế của bác đo bản thân bác và 1 2 người nhà nếu nó nằm trong tầm 36.5 độ C thì bác cứ dùng cái nhiệt kế đó đo cho bé. (bà xã mình vẫn thường làm vậy mỗi khi nghi ngờ độ chính xác của nhiệt kế).
337
29.184
Tất cả các trung tâm có chức năng đều có hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ nhé cưng! Đơn cử là TT3, dĩ nhiên cái máy đó phải có chức năng hiệu chuẩn!
Máy nào calib được ? Trung tâm nào dám nhận calib (hiệu chỉnh) đầu dò nhiệt độ anh cứ vả gãy răng nó cho mình.
Bọn CNL học ko quá lớp 7 nên cãi như mổ bò.
Nhưng tag anh @nhnam100 là chuẩn nhất về vụ hiệu chuẩn.
2.291
24.217
phàm đồ điện tử trong lĩnh vực đo lường chắc phải calib được chứ anh, đo bằng cơ hay chất lỏng còn có sai số môi trường mà lị
337
29.184
Máy đo: Hiệu chuẩn được và phụ thuộc vào hãng có cung cấp tool cho đơn vị thực hiện hay ko
Đầu dò: chỉ kiểm định, ko hiệu chuẩn được. Thường là vậy, chứ em cũng ko rành hết nhóm thiết bị lắm
Do vậy nếu máy đo có đầu dò hư thì bỏ. Còn sai số do phép tính của máy thì hiệu chuẩn cho nó đúng lại được.
472
2.823
Tp Hồ Chí Minh
Hiệu chuẩn nhiệt kế phụ thuộc vào thiết bị đo nhưng thông thường chia ra làm 2 loại, tiếp xúc và không tiếp xúc
  • Tiếp xúc thì tùy thuộc vào khoảng nhiệt độ có thể áp dụng các bể điều nhiệt với các môi chất phù hợp như cồn, nước hay dầu cho các khoảng nhiệt dưới 0, 0..100, trên 100oC hay các bộ calibration khô ở các mức nhiệt khác nhau
  • Còn không tiếp xúc tức bức xạ thì phải có các nguồn nhiệt bức xạ chuẩn, điểm đen ...., hay các đèn chuyên tạo ra các điểm nhiệt dưới mức điện áp hay dòng điện chuẩn theo nó.
Chuẩn nhiệt độ chính xác cao thì sẽ dựa trên các điểm chuyển tiếp giữa pha lỏng và pha rắn của các kim loại, pha lỏng và pha hơi, đơn giản như điểm băng hay điểm sôi của nước cất ở điều kiện áp suất không khí tiêu chuẩn.
3.974
63.102
À, hắn đang chơi chữ! Chủ đề là máy đo nhiệt độ, lý nào tháo cái cảm biến ra rồi lại hiệu chuẩn riêng nhỉ?! Nhưng có nhiều người lớn tuổi vẫn gọi cái máy nhỏ nhỏ đó là đầu dò nhiệt độ đó!
@Hại Điện thế cưng gọi Thermocouple Certificate of Conformity là gì? :)
Reactions: donvvvn
123
9.095
@Hại Điện thế cưng gọi Thermocouple Certificate of Conformity - 6 point là gì? :)
Chả biết cái đó là cái giề :D
