Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bác nên kiểm tra ở các nơi bơm bánh khác nhau để biết chắc ai đúng ai saiChào các Bác,
Các Bác cho em hỏi thăm chút về kinh nghiệm khi sử dụng bộ cảm biến áp suất lốp loại gắn trong của Steelmate cụ thể là model MT11 pro. Vừa qua em có gắn bộ cảm biến này cho xe, sau khi gắn và trải qua thời gian trải nghiệm mấy ngày lễ em thấy mức độ chênh lệch của bộ cảm biến báo trên màn hình khác biệt nhiều so với áp suất được bơm trong bánh xe. Ví dụ: lốp trước em bơm 2,5 bar (cả hai bánh), lốp sau bơm 3 bar (cả hai bánh) nhưng trên màn hình bộ cảm biến lại báo chênh lệch khá nhiều (bên phụ), cảm biến chỉ báo 2 bar cho lốp trước bên phụ và 2,5 bar cho lốp sau bên phụ.
Mấy bác sử dụng qua rồi, cho em xin kinh nghiệm, trường hợp như vậy thì có cần mang ra bảo hành hay không? Hay sẽ làm cách nào để cảm biến báo chính xác hơn.
Em xin cảm ơn mấy Bác.
Em dùng bơm của steelmate luôn lúc bơm đã set 2,5 bar cho lốp trước. Nhưng khi bơm vào thì thấy màn hình cảm biến không có thay đổi.Bác có chắc là đồng hồ đo bên ngoài của bác đúng không? TPMS ít khi sai, nếu có cũng dưới 0,2 kg. Bác kiểm tra đồng hồ bên ngoài thử lạ xem.
Vậy khi thay phải tháo bánh xe ra rồi ráp lại và ....phải cân bánh, cực vậyToàn hàng tàu đội lốt về vn dán mác phân phối chính hãng rồi ăn dày.
Mình mua ba con icar gì gì 300k shopee xài 2 năm thấy chuẩn chỉ phết, đúng số psi với bơm luôn chứ đừng nói là bar (kg ở vn). Pin 6 tháng thay 1 lần
chỉ có điều để trên taplo nắng quá, 2 năm là màn hình nó mờ luôn ko thấy số)) thôi lấy 300k ra mua tiếp con khác
tháo ra bình thường lắp vô bt chứ cân bánh làm chi nữa bác.Vậy khi thay phải tháo bánh xe ra rồi ráp lại và ....phải cân bánh, cực vậy
Xe em dùng hệ thống đo áp suất bánh bằng ABS cho nên không có TPMS , thay bánh cũng bình thường
Thay gì đâu bác, van ngoài mà. Cắm chạy thôi chứ cân đo gì đâu. Có 300k ai thích trộm thì e cho luônVậy khi thay phải tháo bánh xe ra rồi ráp lại và ....phải cân bánh, cực vậy
