Dạ được chứ,cái này thì tiết kiệmCác bác cho em hỏi có cái đo áp suất nào kiểu như cái đồng hồ, khi cần test thì cắm vào cái van là biết không?
Dạ được chứ,cái này thì tiết kiệm![]()
Vấn đề là em không muốn cái màn hình, chứ không phải là tiết kiệm. Mỗi chức năng lại một màn hình thì có mà cắm đầy trước mặt
Thêm 1 lựa chọn cho các bác,camera hành trình kiêm áp suất lốp luôn
![13528577_1768072546795443_7418352109834798066_o.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
chào bác !Hiện nay mạng lưới đường cao tốc ngày càng mở rộng,tốc độ xe di chuyển trên đường ngày càng cao,cùng với việc tuân thủ luật lệ và có kĩ năng để tham gia giao thông được an toàn,thì chúng ta cần trang bị những sản phẩm để được lái xe được thoải mái vs an toàn hơn.
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) quan trọng vì những lí do sau,các bác xem clip để nắm rõ hơn
Đa phần lái xe không có thói quen kiểm tra áp suất lốp, khi lốp không được bơm đúng áp suất,sẽ xảy ra những tác hại xấu như
Vỏ bị nhanh hao mòn hơn
Hình ở giữa là lốp được vận hành đúng áp suất tiêu chuẩn
Tính năng lái bị ảnh hưởng,hiệu năng của hệ thống phanh cũng kém,ở các xe có trang bị hệ thống cân bằng điện tử thì thường là có TPMS luôn
Hình dưới sẽ cho chúng ta cái nhìn khái quát về bề mặt tiếp xúc của bánh xe vs mặt đường ở các trạng thái áp suất khác nhau,do đó khi thiết kế nsx đã đưa ra thông số chuẩn vs mỗi chiếc xe,để quãng đường phanh ngắn nhất,bám đường tốt
Giảm khả năng tăng tiêu hao nhiên liệu do áp suất lốp không đúng
Nhưng quan trọng trên hết đó là an toàn,vì vậy đây không phải là trang bị tùy chọn mà là luật tại mỹ,từ 2008 tất cả xe bán ra trên thị trường này đều phải trang bị TPMS
Vài trường hợp an toàn liên quan đến mâm lốp tại việt nam
Khi chúng ta chạy trên đường vs tốc độ cao,nhiệt độ sẽ tăng cao,áp suất do đó cũng sẽ tăng,hoặc khi lốp bị lủng chúng ta thật khó để phản ứng kịp,nhưng khi trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp,mọi sự thay đổi của lốp chúng ta đều có thể biết ngay,và sẽ cảnh báo khi nằm trong vùng nguy hiểm
Các bạn xem qua clip dưới giới thiệu về các sản phẩm bên e và chú ý ở thời điểm 1'27 camera hành trình ghi lại được sự cố xảy ra khi xe đang chạy,để thấy khi xảy ra sự cố về lốp nguy hiểm như thế nào
Do vậy khi thấy cần một hệ thống cảm biến áp suất lốp để trang bị cho xế yêu của mình các bác có thể tham khảo và ủn hộ e
CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP CAREUD U903Z-NF+
Ưu điểm của sản phẩm bên e là màn hình thiết kế rất linh hoạt có thể ghim lỗ mồi thuốc,gắn lên taplo hoặc gắn trên kính lái
Cảm biến còn đặc biệt hơn là nó có thể thay được pin khi hết , nó có chức năng ngủ khi xe dừng và dùng pin của thụy sĩ nên có thể dùng đến 5 năm
mình rất quan tâm với cái TPMS này , xin bác tư vấn vài điều thắc mắc sau ạ..
Nếu 1 lốp xe bị yếu hơi , cảm biến báo đèn ...vậy mình tắt nó đc kg hay khi nào bơm hơi đủ mới hết báo ?
Khi thay lốp sơ cua thì sao ? vị trí đó bị báo lỗi hay báo lỗi tất cả ?
Bộ cảm biến này có hay lỗi kg bác ? nếu lỗi thì có dễ khắc phục kg ?
Và trọn gói của việc lắp thiết bị này là bao nhiu hả bác ?
thanks bác !
Xin thay mặt bác SPO giải đáp những thắc mắc của bác như sau:chào bác !
thanks bác !
- Nếu 1 lốp xe bị yếu hơi , cảm biến báo đèn ...vậy mình tắt nó đc kg hay khi nào bơm hơi đủ mới hết báo?
Bác phải bơm đủ hơi hoặc xả bớt, cách thứ 3 là tắt nó đi.
- Khi thay lốp sơ cua thì sao ? vị trí đó bị báo lỗi hay báo lỗi tất cả ?
Thiết bị cho phép điều chỉnh vị trí cảm biến theo đúng thực tế.
- Bộ cảm biến này có hay lỗi kg bác ? nếu lỗi thì có dễ khắc phục kg ?
Loại này độ tin cậy sử dụng cao, nếu có lỗi cũng dễ khắc phục. Bên cạnh đó sp được bảo hành 12 thang nên bác yên tâm.
Giá trọn gói cho bộ này hiện nay chỉ còn duới 2,5tr/bộ thôi.
Bác cần thêm thông tin thì liên hệ e theo số 0987733785
![IGdirz-9rysTsWZalgODm_FnlQ03iguO9Awyi6hO0xGay7LuX74TEkTf-8OKgHKSmwzi2w_cJNFmxghYvvKzACuUjepy--02wPkiQNU_geocpUhsJsUfx0QZAXfz-F3X_VIrpmi5wuIm9PGPX7xPRMnyDUiKej4RYaxKYOehjx2TRA8GZGDAnH_lR0YlZ7YbpFzJ_KKmfCMA_Z-6SVHymwQWhu0z97P3cueU2fSE8ZqPxRAKeV4Ath4O9iHUkQZf6Mup7cMYh_PA0N3xYiOTWMG3e8zqKCqatKLq58Kn-ope8YjryNXzEHfHXhbFellCwZdWWAUEzjcE-81ksXDyGX-E3S8jPhqVLa8EDbev9vXg5VjnVd33kmPuzd0HOfTD-5g_M5g4wTiWduy7tcvANFrVtwOmqaz7l3IL7IBlqbRmZRbbauU1eaWwLCsfMlOqeRUTzJwg3LpbJrn-PISugRDmtfiPoMr8gXPyPUhuG66ZQbdzY7ctZPoR-HXLsahY3w8X253nJ40NJakdJ1OndeS5DRBaREPZfUxVtHvTH1Sb7rVelvIjjPFGk-st_6cG_ajBNrq1Y1107eAqJbt6GlLcsi1eEY6S=w1065-h599-no](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Thanks bác nhìu , bác nói sớm hơn vai ngày thì đỡ quá..Xin thay mặt bác SPO giải đáp những thắc mắc của bác như sau:
cai dong ho do tay thi bac chi kiem tra truoc hanh trinh thoi nha bac.dang chay cao toc ma dap dinh la thua nha bac.Vấn đề là em không muốn cái màn hình, chứ không phải là tiết kiệm. Mỗi chức năng lại một màn hình thì có mà cắm đầy trước mặt. Bác sales 50% em cũng không mua nhé, còn nếu có cái đồng hồ kia mà nó xịn thực như của Đức, Thuỵ sỹ... (vd thế) thì 1 triệu chẳng hạn, em cũng mua
em nghi cai TPMS nay chi duoc loi cho do thoi.con lai thi rat la phien (het pin, ton cong lap dat)
nhung vi an toan thi phien 1 chut ko sao nhi
Các bác cho em hỏi là trong trường hợp một trong bốn tire sensor bị hư thì bên bác có tire sensor khác thay thế hay phải thay nguyên bộ mới? Em cảm ơn.Xin thay mặt bác SPO giải đáp những thắc mắc của bác như sau:
Bác có thể thay 1 cảm biến mà ko cần phải thay cả bộ theo như thông tin mới nhất từ nhà sản xuất mà e có được.Các bác cho em hỏi là trong trường hợp một trong bốn tire sensor bị hư thì bên bác có tire sensor khác thay thế hay phải thay nguyên bộ mới? Em cảm ơn.
![Z0J_MLY8FqVKGPn1n_D6kLJ0yuCmtSJ42iaP4uOaMSKdxXDVHOtj0rpvQk0Kxd4dM-ZAemMZd0v9lesOC2qxEYpVgM1LvejtusGYbv9bMSrpqLsXIhGWNTXPompPHRKGA1WpConcoi3MPrxzeonXonKH_JG2Uu9Tdl7V40iV_i7UJRiD06yjWI1HLTxlrReWWH5E_QJZ5hd6Nd8cgUyzDQhlt630JWLnIKyuEb_7gWZe6SNuHNnEcj8SHaB7SxMVd778IRtpot8igi5q9s6VPp7JpZ5b3u8QY6k2v2LNBcu6ZWCIQdLwapTLwNR4nhxgplee90BW3XKXupDc2cfxhjW7DWy8pYXKihEuHNxhcf-5axxhw6UtevxI9wiM0MaxvoWcPUPOejztxrwrWgvz9hithP3UK9JQ0NOzepX_Sx2-BzWIXi81H6jRRT7XPAtVlXrRSrltV1DLYIeaEqKh2v97ROFIBqNM6POIujTpfeEKIXuuA0FDGoY0w58k5_dRXW2yE2DfUxGFGe2DYNecwlFuzJaFeWOvd0GkyQK8bI7hAHYu39EHVHbBX8X59GpEya052iFekmk0nXRMd_nBvm-ycbfY9LZ3=w1144-h643-no](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
