RE: Cảm biến mưa !
Em đọc, thấy nó gắn 1 cái cảm biến nước mưa trên kính lái, chỗ sau kính chiếu hậu trong xe ấy. Khi nào cơ giot nước mưa rơi lộp bộp thì nó báo cho cái cần để gạt. Mưa to gạt nhanh, mưa nhỏ gạt ít.
Hôm nọ trời không mưa mà cái gạt nước ở xe em nó vẫn gạt ) hóa ra chú rửa xe vừa phụt nước lên kính, bật khóa On để nghe nhạc, nên nó gạt 1 phát làm chú giật mình ;-)))
RE: Cảm biến mưa !
theo tôi, không nên chế làm gì cả, mua một chiếc BMW 318 là có gạt nước tự động rồi, và còn có cả chế độ gạt manual nữa, tiện lợi lắm
RE: Cảm biến mưa !
Vậy theo như bác Bornfree, thì cái cảm biến này nó dò âm thanh hả bác? Hễ có bộp bộp là quay hả? Bộp nhanh quay nhanh, bộp chậm quay chậm..không bộp vẫn quay (xe WM)
RE: Cảm biến mưa !
hay là thử cách làm một cái bình đựng nước phía duới kính chắn gió, nó sẽ đo lượng nước chảy xuống (kiểu như đo lượng mưa), đọc lượng nước thông qua trọng lượng nước trong bình, rồi báo lên gạt mưa
nhưng như thế thì phản ứng chậm lắm, và khi mưa nhỏ không đủ chảy xuống dưới thì chịu các bác nhể
RE: Cảm biến mưa !
Mua cái cảm biến em bé tè rồi chế được không các bác? lắp thêm cái mạch kích 1 cái rờ le nối sợi dây gạt nươc vô, theo em nên gắn trước két nước giải nhiệt để mưa tạnh thì két nước sấy cái cảm biến cho mau khô
RE: Cảm biến mưa !
Hình như nó hoạt động theo nguyên tắc cảm biến ánh sáng, vì mỗi giọt nước mưa như 1 cái kính lúp ý!
Hay ta chơi kiểu này: gắn 1 mảng các cái cảm biến ánh sáng 3x3 hoặc 4x4, nối với 1 mạch đo, nếu có chênh lệch dòng điện giữa các cảm biến -> có mưa hoặc kính bị bẩn -> kích hoạt gạt mưa, đến khi kính được lau sạch thì nó ngừng.
RE: Cảm biến mưa !
Làm cái mạch hở ngay ở chỗ zoang cao su kính ý. khi nào nước mưa ướt kính cũng là lúc nó đóng mạch tín hiệu...
RE: Cảm biến mưa !
Anh em chưa đi 318, cũng chưa được ngồi luôn. bác xem tháo cái cảm biến 318 nhà bác ra cho bọn em xem để chế theo được không ạ
Trích đoạn: xdhungviet
