Ngày đăng:
lovecar05 nói:Hôm qua đem xe đi rửa, khi nhận xe thì bật máy lạnh thành máy nóng.....nhiệt độ outsite báo -40oC. Mấy chú rửa xe bỏ chạy luôn, đổ thừa xe bị vậy bla bla...Mất cả giờ không biết làm sao, chợ t nhớ số đt bác giám đốc xưởng Kia PMH và bác ấy nói TH đó là do tụi rửa xe xịt mạnh, thẳng vào cảm biến nhiệt độ nằm ngay kế bên cái còi xe sau galang, nên bị ướt , làm nó hiểu là nhiệt độ outsite là -40oC và tự điều chỉnh bên trong thành máy sưởi....cuối cùng xử lý tạm thời xịt hơi cho khô cảm biến và máy lạnh ok. Nhưng chắc phải tháo ra vệ sinh kỹ vì lâu nó báo như cũ.
Tommy2005 nói:lovecar05 nói:Hôm qua đem xe đi rửa, khi nhận xe thì bật máy lạnh thành máy nóng.....nhiệt độ outsite báo -40oC. Mấy chú rửa xe bỏ chạy luôn, đổ thừa xe bị vậy bla bla...Mất cả giờ không biết làm sao, chợ t nhớ số đt bác giám đốc xưởng Kia PMH và bác ấy nói TH đó là do tụi rửa xe xịt mạnh, thẳng vào cảm biến nhiệt độ nằm ngay kế bên cái còi xe sau galang, nên bị ướt , làm nó hiểu là nhiệt độ outsite là -40oC và tự điều chỉnh bên trong thành máy sưởi....cuối cùng xử lý tạm thời xịt hơi cho khô cảm biến và máy lạnh ok. Nhưng chắc phải tháo ra vệ sinh kỹ vì lâu nó báo như cũ.
Cảm biến nhiệt độ là một điện trở nhiệt. Cái này chắc do nước ướt làm thay đổi giá trị điện trở gây hiểu lầm -40 độ C. Khi khô thì mọi thứ trở về bình thường
X108 nói:Tommy2005 nói:lovecar05 nói:Hôm qua đem xe đi rửa, khi nhận xe thì bật máy lạnh thành máy nóng.....nhiệt độ outsite báo -40oC. Mấy chú rửa xe bỏ chạy luôn, đổ thừa xe bị vậy bla bla...Mất cả giờ không biết làm sao, chợ t nhớ số đt bác giám đốc xưởng Kia PMH và bác ấy nói TH đó là do tụi rửa xe xịt mạnh, thẳng vào cảm biến nhiệt độ nằm ngay kế bên cái còi xe sau galang, nên bị ướt , làm nó hiểu là nhiệt độ outsite là -40oC và tự điều chỉnh bên trong thành máy sưởi....cuối cùng xử lý tạm thời xịt hơi cho khô cảm biến và máy lạnh ok. Nhưng chắc phải tháo ra vệ sinh kỹ vì lâu nó báo như cũ.
Nước nào làm nhiệt độ xuống - 40degC bác? Carens nào có hệ thống tự động đo nhiệt độ outside rồi link với hệ thống xữ lý trung tâm để bật điều hòa nhiệt độ bên trong sang vị trí sưỡi??? Vụ này em chưa nghe .
Xứ hàn đới hay cực địa chứ cụ ?!hoahongxanh nói:Rửa xe xong tự nhiên VN thành xứ ôn đới. Cool
