695
6
Re: RE: Cảm nhận - GALA
coldblue nói:
manchestervn nói:
congdung nói:
các bác ơi cho em hỏi
MIT Lancer GALA 2004 được nhà máy gắn vỏ loại và hiệu gì vậy?
cám ơn.
Gala 1.6 2004 nhà máy gắn Yokohama bác ạ. Sang 2.0 thì gắn Bridgestone. Nếu bác thay vỏ thì nên thay Michelin hoặc Bridgestone Turanza đi êm hơn.
@congdung: Vụ chỉnh garanti thì bác có thể chỉn được. Tuy nhiên lúc nào ghé H26 nhờ anh em thợ họ chỉnh cho. Nhớ là chỉnh lúc máy nóng thì mới chính xác.
Bác Manchestervn cho hỏi luôn là áp suất lốp mình bơm bao nhiêu là đủ, trước sau có khác nhau không? Em thấy ở ngoài tiệm bơm cho em 2.5kg/cm2 cho 4 bánh.
Bên cửa tài phía sau bên tay trái bác nhìn thấy hướng dẫn: 1.8kg cho 2 bánh sau, 2kg cho 2 bánh trước. Nhưng em bơm đúng thì thấy nó mềm xèo em quất luôn 2.2 kg bánh sau và 2.4 kg bánh trước nếu đi đủ tải. còn đi 1 mình hơi xóc
sieuxecuibap nói:
coldblue nói:
manchestervn nói:
congdung nói:
cám ơn.
Ok em thấy rồi, cám ơn bác
khiemls nói:
Chào các bác. E đi con Gala 1.6 CVT 2004 đc hơn 1 năm rồi, xe đã đi đc 100.000km. Xe mua của người nhà nên còn zin hết. Lúc mới lấy xe, e thấy có hiện tượng bị giật, thấy rõ nhất khi đề pa, cho xe đi chậm, rà thắng, quay đầu xe...Hiện tượng này xuất hiện cả khi xe dừng, máy nổ, để ở N hoặc P, suy ra ko liên quan đến hộp số hay hệ tống truyền động, cũng ko liên quan hệ thống phanh. Trước đây e có vào hãng mua dung dịch vệ sinh béc (bỏ vào bình xăng) xài thử thì thấy hết giật đc vài tháng, sau thì bị lại. E mới cho súc béc, vệ sinh họng bướm ga, vệ sinh lọc gió, nhưng vẫn ko hết. Thợ trong hãng Mit cắm máy vào kiểm tra các thông số cũng thấy bình thường. Theo e nghĩ thì có thể bị về hệ thống điện, dây phin cao áp hay bugi gì đó, hoặc có thể hệ thống bơm xăng bị trục trặc...E thì ko có nhiều thời gian mang xe vào hãng kiểm tra nên nhờ mấy bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp để e chữa khỏi cái bệnh khó chịu này. Nó tương đối khó chẩn đoán vì lúc bị lúc ko, giống như nó trêu e. Khi mang vào hãng thì nó lại êm re!!! E bực! Các bác giúp e với!
Bác thay lọc xăng chưa? biết đâu bị nghẹt quá nên không bơm xăng đều được.
7.979
27.066
truong195 nói:
Xe khoảng này ưa hư moto bước.
Moto bước liên quan tới bù ga. Thử bật tắt máy lạnh vẫn bù ga tốt thì em nghĩ không hư moto bước được đâu.
695
6
Coi chừng nước vào Bugi, Bác có xịt nước vào máy không? kiểm tra bugi và 2 mobin, xe bác thay bugi được rồi
695
6
Nếu bác ko xịt nước vào máy thì ktra bugi
695
6
bác để ý nó có hiện tượng giật giật yếu yếu như là bị bỏ 1 máy, chạy nóng lên nó hết thì mở chụp Bugi kiểm tra, tháo bugi ra coi thử nhiều khi bu gi đã đến tuổi nghỉ hưu rồi
1.284
108
đèo Ngoạn Mục 0908640999
tội nghiệp con ga la nhà em, lâu nay cho nó ở không ( 1 tháng cưỡi em nó chưa quá 500km) sợ em nó sinh hư ( thành gái hư ) nên bây nhờ bắt nó làm những việc nhẹ nhàng tập tành ăn chới : cho nó đi đưa rước cô dâu chú rể gần gần - không cho đi xa ( vì em cưỡi nó không dám cho ai cưỡi )
mấy bác thấy em nó còn đẹp gái không ???
