91
46
Re:Cảm nhận & kinh nghiệm về Fiesta S hatchback
me too. Đành fải ma 2 usp 2g... mà em ghét nghe nhạc = usp vì am thanh dở wá. em chỉ nghe cd hay radio thôi
@tung anh: À mà làm sao bác úp audio firmware
được vậy bác
tung anh nói:
Em đang xài FFi 5D từ cuối năm 2011, Mọi việc đều OK, đến nay chưa bị các vấn đề một số FFi khác đã gặp như bình yếu hay phốt láp. Cảm giác tay lái rất OK. Duy chỉ có một chuyện không hiểu chỉ xảy ra cá biệt trên xe em hay sao, rất mong các cao thủ cho biết ý kiến: đó là khi sử dụng ổ USB chứa nhạc .MP3, xe chỉ phát nhạc tốt đối với các USB có dung lượng 0.5; 1; 2; 8; 16 GB, kể cả khi USB lớn chứa gần 1000 bài, còn luôn luôn bị trục trặc khi gắn vào bất kỳ một USB 4GB nào, dù chỉ chứa vài mươi bài. Báo là "invalid format". Thi thoảng thì cũng hát được một bài nào đó, nhưng thường khi nhảy đến bài khác thì báo lổi và ngưng chạy (Em chọn chế độ random - ford nó gọi là shuffle)
Đã cố gắng tìm cách khắc phục bằng cách thử rất nhiều các USB 4G của các hãng khác nhau (kingmax, transcend, apacer v.v... , và đã nâng cấp audio firmware của FFi lên version gần nhất (Nov 2012) nhưng chưa thành công.
Vậy có bác nào biết cách xử xin vui lòng chỉ dẫn cho em được biết em xin thành thực cảm ơn !!
vkc confirmed
1.845
1.935
cudung01 nói:
được vậy bác
tung anh nói:
USB mà lưu file wave (uncompress - không nén) hay mp3 320k thì cũng tương đương CD rồi bác ạ. Trừ khi bác đầu tư dàn ampli và loa dữ mới thấy sự khác biệt giữa CD và mp3.
54
Bác vào trang www.ford-mobile-connectivity.com sẽ có chỉ dẫn download và update, hoặc xin chịu cực xem tài liệu nguyên văn tiếng Anh em gửi kèm theo đây. Nói chung làm không khó nhưng hơi run ở chỗ nó bắt switch key on hơi lâu để update chừng nửa tiếng mà không cho nổ máy xe, em chỉ sợ nửa chừng bình yếu nửa chừng "tèo" thì ko biết sẽ ra sao. Chú ý: trên xe em mọi chuyện xảy ra y như hướng dẫn tuy nhiên sẽ không có thông báo gì đại loại như " "Update running… Please wait!" như chỉ dẫn. Đừng sợ nhe bác. Cứ bình tĩnh sau đúng 20 phút là nó báo xong.
Updating the Ford Bluetooth and multimedia system
In order to be able to use the latest mobile phones and media players in your vehicle, they are
continually tested for their compatibility with the Ford Bluetooth and multimedia system. In some
cases it may be necessary to perform a software update for your Ford Bluetooth and multimedia
system using a USB stick.
The update can take up to 20 minutes. Before starting the update process, ensure that the vehicle's
battery is sufficiently charged. It is only possible to perform the update using a Ford Bluetooth
handsfree system in conjunction with a USB connection. The update is not possible for the Ford KA.
You can find video instructions on the update process here: Youtube: [link]http://www.youtube.com/watch?v=v1QB39zr5Ck[/link]
1. Download the following file: Download and extract this to the highest-level directory of your USB
stick (e.g. E:\...). http://ford-mobile-connec.../ford_audio_update.zip
2. Switch off the vehicle radio and ignition. Now turn the radio on by pressing the ON button without
turning the ignition or the engine on.
3. Now connect your USB stick to your vehicle’s USB connection.
4. Now turn the ignition on. Do not start the engine or use any other functions of your Ford vehicle
during the update process.
For vehicles with keyless start (start button), please press the start button without pressing
the clutch pedal.
For vehicles with automatic transmission, please place the selector lever in the P position
and turn the ignition on without pressing the brake pedal.
5. The update is now started by the USB stick and takes around 20 minutes. During the update
process the radio is muted and the following message appears on the radio display: "Update
running… Please wait!". Once the update is complete, "Update successfully finished" is shown on
the display; this message is only displayed for a short time and the radio turns itself on.
6. Once the update process has been completed, please turn your radio off and then on
again. Test the function of the Ford Bluetooth and multimedia system by pressing the phone
button in the vehicle. If the phone menu is shown in the radio display, the update was successful.
If this does not happen, please complete the steps again from point 2. Following a successful
update, you may need to reconnect your mobile phone with the Ford Bluetooth handsfree
system.
Please note: occasionally the radio may switch itself on whilst the update process is still
running. In this case, please wait until the estimated 20 minutes have passed and then
continue from point 6.
You can find further information on your Ford handsfree system at: www.ford-mobile-connectivity.com
September 2011
329
24
chia sẻ với các bác đi FFi. đợt này đi miền trung vượt qua mấy cái đèo dài mới thấy giá trị của chức năng hỗ trợ đổ đèo dốc của FFi. phải nói là chức năng này tuyệt vời, cảm thấy rất an toàn. trước đây chạy mấy xe khác xuống đèo dốc toàn phải rà thắng liên tục để giảm tốc độ, chỉ sợ hư thắng. chức năng hỗ trợ đổ đèo quả là phát huy tác dụng và rất thú vị khi dùng nó để vượt xe khác các bác à.
Reactions: thienphuc2015
95
Sài Gòn
tung anh nói:
You can find video instructions on the update process here: Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=v1QB39zr5Ck
the clutch pedal.
system.
September 2011
Thấy cuối bài ghi là "September 2011" ... Xe mình mua tháng 12/2011 có nên làm vụ này không tung anh ?
Và sau khi update thì có cái gì mới cho hệ thống này ?
Cảm ơn bạn.
95
Sài Gòn
tung anh nói:
Ủa, xe tui đâu có bị như tung anh nói ! Cái Transcend 256Mb cơ quan trang bị cho từ hồi nẵm hồi năm cắm vào nó chạy phà phà ... Cái 8Gb cũng thế ... chạy vô tư ! Có cái usb hub nó không hiểu thì đúng rồi...
54
@dungnguyen,dnv : nếu xe bác vẫn chạy USB 4GB tốt thì chắc xe em có vấn đề. Nó chạy tốt mọi loại dung lượng khác từ 0.5 đến 16 GB (32GB em chưa thử), chỉ trừ 4GB là trục trặc hehe.
Vấn đề không phải là chỗ 4GB, mà muốn dùng nhiều USB 2GB để chứa các thể loại nhạc khác nhau thỉ cũng hay, nhưng sao 2GB khó kiếm ra quá trời, phải năn nỉ người ta đổi 2GB cũ lấy 4GB mới thì mới có đặng xài huhu - cực kỳ phi lý
Cái hưóng dẫn đã trích dẫn là em có khi download cái update hồi xưa, copy lại cho các bác xem chơi thôi. Lần update gần đây nhất hình như là cuối năm 2012 thì phải. Khi download file zip về xả nén ra sẽ có hướng dẫn này, và cũng có file changelog kèm theo. Theo đó, các bác cũng thấy là Ford nó nói update để xe nhận biết các điện thoại và media players mới nhất. Lúc update trên xe em thì em kỳ vọng nó không còn kỵ 4GB nữa (hijx), hoặc nhận biết NTSC chẳng hạn (hijx) mà chưa được.
Xin ghi chú là em đã thử các nhãn hiệu USB 4GB khác nhau, và thử format FAT và FAT 32 bằng các hệ điều hành khác nhau (Win7, Win 8, MacOS, Linux) đều chưa thành công - trên xe em, tất nhiên.
UPDATE 15/4/2013:
EM ĐÃ THỬ LẠI KỸ LƯỠNG TRÊN NHIỀU LOẠI USB KHÁC NHAU VÀ PHÁT HIỆN MỘT CHUYỆN LẠ LÀ: SỞ DĨ TRƯỚC ĐÂY MẤY CÁI USB 4G KHÔNG CHẠY VÌ NÓ LÀ LOẠI ...TỐT (TỐC ĐỘ GHI >3-4MB/sec). MÌNH NGHĨ XÀI TRÊN XE Ô TÔ THÌ NÊN XÀI LOẠI MẮC TIỀN, NÊN ĐÃ BỎ QUA MẤY CÁI USB CŨ !! NAY THỬ LẠI TRÊN MẤY CÁI USB CÙI (!) THỨ BÁN KHUYẾN MÃI VÀI CHỤC NGÀN Ở SIÊU THỊ (TỐC ĐỘ GHI CÓ KHI CHỈ CÒN VÀI ...KB/sec) THÌ FIESTA CHẠY TUỐT LUỐT HEHE. THỬ TRÊN USB 8-16GB CŨNG VẬY, MẤY CÁI TRANSCEND HOẶC KINGMAX GIÁ CAO MỘT VÀI TRĂM NGÀN ĐỀU KHÔNG CHẠY, CÒN MẤY CÁI TỐC ĐỘ CHẬM GIÁ DƯỚI 100,000 THÌ MỚI CHẠY TỐT. HIJX !! (ví dụ cái USB 8GB Kingmax mà vừa qua Nguyễn Kim khuyến mãi 95 ngàn, hoặc Adata mà Hoàn Long khuyến mãi đâu hình như 70,000 thì phải, đều chạy tốt, shuffle vô tư, không báo lỗi invalid format)
834
67
MangNhaKinh.vn
www.MangNhaKinh.vn
toanvs nói:
Nuế bác đổ đèo dưới 30kmh thì cái chức năng í rất tốt, nhưng lỡ nhanh 1 chút >40-50kmh chẳng hạn, máy gầm lên, vòng tua cao >2500 đấy, lúc đó xót cái máy hay xót cái bố thắng! hiihi
2.056
121
Bình Tân
khaidinh nói:
toanvs nói:
Bác đang nói cái chức năng nào? hỗ trợ leo dốc? hay là về L, em nhớ FFi làm j có chức năng hỗ trợ đổ dốc
72
Kụ mà bấm cái nút trên cần số là nó hỗ trợ xuống dốc rất hiệu quả, có thể nói là ko cần phanh; vòng tua khoảng 3.500 v/ph.
