MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Các bác chỉ giúp mình việc này :
Máy lạnh xe thì rất lạnh & thời tiết bên ngoài thì bình thường , nhưng đồng hồ hiển thị trên bảng taplo thì luôn ở mức +50 oC. Nhưng mỗi lần rửa xe thì đồng hồ hiển thị -40 oC, khi đó mở máy lạnh thì không có hơi lạnh ra, chỉ thổi gió ra, chạy xe 1 lúc thật lâu, hoặc đậu lại khoảng vài giờ thì khi mở máy lạnh thì có gió lạnh, đồng hổ hiển thị khi đó là +50 oC.
Các bác cho mình hỏi:
- lổi này khắc phục như thế nào
- đầu cảm ứng nhiệt độ outsite nằm ở vị trí nào
Cám ơn các bác
2.105
485
Theo em , xe bác bị vấn đề cảm biến nhiệt (climate sensor)! Bác nhìn xuống bảng điều khiển ht điều hòa, bên cạnh ô nhiệt độ, co 1 ô nhỏ bên trái có 2 khe, thì em nó nằm trong đó!
Bác chú ý xem, khi tắt máy, rút chìa khóa xe nhưng quạt làm mát vẫn chạy không??khi hư cảm biến này thường dẫn theo hiện tượng này!!cần hết sức chú ý ví sẽ dẫn đến hết địện bình acqui và mất oan tiền mua bình!
Cảm biến này cần được tháo ra, vệ sinh sạch, khử ẩm xem còn hi vọng ko?nếu hư cần thay ngay!
Kinh nghiệm, cảm biến này hay bị chạm nếu động tác bác tắt hệ thống xe quá đột ngột khi trạng thái xe vừa dừng!! hệ thống điều hòa đề mặc định chứ ko tắt trước khi tắt hẳn động cơ!
Bây giờ bác cho nổ động cơ vài phút, tắt hệ thống điều hòa trước 1 , 2 phút rồi tắt động cơ bằng cách quay chìa khóa không nhanh quá, động tác quay tắt từ từ !thử lại 2 lần xem co hết ko trước khi đi bệnh viện nhé!
4.489
65
Đấy là cảm biến nhiệt độ trong xe chứ bác caubag
Cái cảm biến nhiệt độ bên ngoài nó nằm ở hốc bánh xe ấy - nó có 1 cái que ấy
Ngày xưa em lội nước bị bay mất cái này - nó cũng báo như xe của bác chủ thớt
Và khi nó báo nhiệt độ âm thì máy lạnh nó không cho chạy luôn
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Cám ơn bác caubasg , theo mình nghĩ cảm biến nhiệt độ bên trong xe vẫn còn bình thường vì theo những tư vấn của bác thì hiện tượng đó không có, vấn đề là cảm biến nhiệt độ bên ngoài xe, & hiện tượng không chạy bloc lạnh mặc dù mở máy lạnh chỉ diển ra sau mỗi lần rửa xe :(
Bác có biết vị trí cảm biến nhiệt độ ngoài nằm ở đâu không vậy.
Cám ơn bác
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
TUXEDO nói:
đúng rồi bác Ht ơi, vậy bác khắc phục sao vậy???
bác chỉ cụ thể giúp mình cái chổ đầu cảm ứng đi, mình tìm cách khắc phục, chứ mùa mưa đến mà nó báo không cho chạy máy lạnh chắc chít quá
2.105
485
Chắc là phải vào EA thay cho xong bác ạ!
Hoặc hỏi bên Nam Thái có bán ko thì qua mua về ra gara gắn cho đỡ tốn $$!
4.489
65
Nó ở bên tài thì như cái đũa
Còn bên phụ có 1 cái cảm biến tròn như cái chén uống trà bắc
Bác đội lên ngó xuống gầm xe ở vị trí tương tự hình này sẽ thấy
Bác kiểm tra thấy đúng thì có thể call cho Nam Thái xem có hàng không 08 38225879
Nhưng theo em mấy cái đấy ít hỏng lắm - chắc chỉ lỏng dây thôi
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Dạ, cám ơn bác TUXEDO, mình kiểm tra theo bác chỉ
@ caubasg: chắc phải như vậy bác ơi, chứ cái gì cũng vào EA hết chắc phải bán vợ quá :D
62
Tp.HCM
Xe bác có thể bị đứt dây điện thiết bị cảm biến nhiệt độ. Xe mình đã bị 1 lần như vậy. Vô EA thay khoảng 400k, luôn tiền công.
233
Hà nội
Xe mình chưa thấy có vụ này bác MDF , dạo này 318 i - E 46 có vẻ sửa nhiều nhỉ !!??
