6.257
31.975
Mình cũng đang xài f210 đây cũng thấy vài lỗi y chang các bác, nhưng cũng rút ra được chút ít kinh nghiệm không biết đúng không.
1. f210 không hiển thị được tốc độ trên màn hình camera mà chỉ có chế độ set tốc độ tối đa, vd bác set tối đa là 80km/h mà ra cao tốc quất trên 80 là nó kiu bíp bíp
2. Đồng hồ bị lệch 1h giống mình, chỉnh lại rồi tí xíu nó cũng quay lại đó, bác tìm kỹ trong phần setup sẽ có mục chọn múi giờ, do nó mặc định là +8 nên sẽ lệch với mình 1h, bác phải chỉnh xuống +7 là ok, mình đã làm rồi, giờ không ngồi trên xe nên không nhớ mục nào hết.
3. Cái này mình không chú ý nên cũng không nhớ hiển thị là mph hay kmh nữa, để về ngâm cứu lại. Nhưng tất cả các vđề đều có cách giải quyết chị khó mò chút là xong bác ơi.
Ngoài lề:
- f210 có gps tích hợp theo mình nghỉ là để theo dõi tốc độ tối đa khi mình setup như mục 1 thôi, với lại khi mình xem lại video sẽ thấy tọa độ hiển thị trên file ghi hình nữa, ngoài ra mình không thấy chức năng nào khác của gps trong f210.
- f210 cũng hay bị lỗi mất file giống như các bác đã nói và mình cũng chư khắc phục được...hehe.
- Mà hình như còn 1 chức năng cảm biển nữa mà mình không biết đúng không, tức là khi có ng đi qua camera mà lúc xe không chạy hoặc lúc tắc máy thì nó sẽ tự ghi hình, nhưng phải có điên nha. Hôm bữa mình chỉnh tùm lum rồi tắt máy xong lại thấy nó tự ghi dc chút xíu rồi tắt ngúm, không biết phải vậy không nữa. hôm nào check lại vì xe gửi bãi rồi..hehe.
GPS của F210 làm được nhiều việc chứ:
- Hiển thị tốc độ xe đang chạy và hướng xe đang chạy (la bàn số). Nó có 1 màn hình riêng hiển thị cái này (khác màn hình thể hiện cảnh đang quay).
- Cảnh báo xe chạy quá 1 tốc độ mà mình cài đặt sẵn.
- Cảnh báo vị trí đoạn đường có giới hạn tốc độ, nhưng mình phải cài vào bộ nhớ trước chứ không có cơ sở dữ liệu sẵn như vietmap nên thực tế không dùng đc.
- Lưu lại vị trí quãng đường đi trên bản đồ khi xem lại.
Còn cái chức năng tự ghi hình khi có chuyển động nó cũng có như Bác nói.
Lỗi mất file các Bác thay thử cái thẻ nhớ khác vào thử xem. Hôm trước con F210 của em lúc nó quay lúc nó không, tưởng hư, nhưng cuối cùng thay thẻ nhớ khác vào nó ok lại.
khi nào tưởng hư cứ gửi qua cho em xài thử vài tháng kiểm tra giúp ko lấy phí đâu ;-)
310
578
Em nghĩ không phải nói bỏ mất file của các Bác đâu, nó chia các file ghi làm 2 loại:loại thường và loại có cảnh báo nguy hiểm, khi không xem được file nào các Bác thử vào thư mục emegency có xem được không. Cam nó có cảm biến, và mình có thể chỉnh được độ nhậy cảm biến, nếu để độ nhậy cao thì hơi đi sát xe khác hay thắng hơi gấp tý là nó đưa luôn file đang ghi vào mục emegency.
Reactions: lvtphong
214
Các Bác cho hỏi cách chỉnh giờ cua HP F210 như thế nào với, luôn luôn bị nhanh hơn 1h. -(
1.458
582
Em khai quật thớt này để hỏi 2 câu về HP F210:
- Tốc độ xe có thể hiện khi đang quay không các bác? Hay chỉ khi playback hoặc xem trên máy tính?
- Khi em đang playback tren camera, thật tình là căng mắt ra cũng không đọc được tốc độ, nó nhỏ quá. Kiểu này khi bị bắn tốc độ muốn chứng minh chắc cũng vất vả.
6.257
31.975
(1) - Tốc độ xe có thể hiện khi đang quay không các bác? Hay chỉ khi playback hoặc xem trên máy tính?
(2) - Khi em đang playback tren camera, thật tình là căng mắt ra cũng không đọc được tốc độ, nó nhỏ quá. Kiểu này khi bị bắn tốc độ muốn chứng minh chắc cũng vất vả.
(1): có, như hình minh họa sau:
Camera hành trình HP f210
(2): màn hình nó nhỏ xíu nên playback không thấy được tốc độ đâu, tháo thẻ nhớ nhét vào điện thoại hoặc máy tính bản hoặc đầu DVD (có tương thích) để xem.
1.458
582
Thanks bác. Cho em hỏi kỹ tí, muốn ON/OFF cái nào thì dùng phím mũi tên di chuyển chọn nó rồi nhấn OK hay sao?
2 cái bên tay phải, cái trên em đóan là GPS, cái dưới là cái gì ta?
310
578
Là khoảng cách đến vị trí có bắn tốc độ , cái này khi đi đường nếu gặp mình phải nhấn nút trên cam để đánh dấu, lần sau cứ đi gần đến điểm đã đánh dấu là nó báo cho Bác biết.
