350
262
Q7
Xe mình camry 2.4 đời 2011 khi dừng đèn đỏ nếu để số D thì xe bị rung nhẹ, cảm nhận thấy rõ trên tay lái và cần số.trước đây mình đi camry 3.0 2005 thì kg bị tình trạnh này. Xe các bác có bị kg
96
Xe Bác mới bị hay bị lâu rồi , xe có thay ắc quy ko Bác , xe mua mới hay mua lại của ai ?
350
262
Q7
Xe mình mua mới ở toyota lý thường kiệt, đã vào ltk kiểm tra nhưng kg phát hiện lỗi gì. Em nó được bảo dưỡng đúng kỳ
1.688
1.885
SONNGUYENNA nói:
Bác có lộn ko vậy ???
Bác để số D (Driver - chế độ chạy, ly hợp chưa đc tách rời hộp số . . . ) thì phải thôi
: . . . hix, tưởng Bác kêu về N ( đạp thêm phanh cho an toàn) hay về hăng P thì ko nói ...
96
Morning korea nói:
SONNGUYENNA nói:
Bác có lộn ko vậy  ???Bác để số D (Driver - chế độ chạy, ly hợp chưa đc tách rời hộp số . . . ) thì phải thôi
Xe e để D lúc xanh đỏ ko bị run run như xe bác ấy , nhưng lúc đèn xanh đỏ e chỉ dưới 10 giây thôi , để lâu ko tốt
119
23
Nha Trang
SONNGUYENNA nói:
Trước tiên Bác thử kiểm tra đồng hồ tua máy xem nó có nhảy lên xuống mạnh kg?
còn kg thì Bác kiểm tra xem có bị bury nào bị chết hay một trong các bury nó yếu, kiểm tra bury rất đơn giản, bác nổ máy lật nắp capo lên rồi rút lần lượt từng cái bury ra, nếu rút ra mà thấy máy nó yếu hẳn thì chứng tỏ bury đó tốt, còn rút ra mà máy vẫn vậy thì bury đó nên thay thế
Hảibonbanh nói:
SONNGUYENNA nói:
Ở xe máy .nếu đang nổ mà rút bugi ra thì nó giật cho há mồm , trên oto nó ko giật hả bác ? Trên oto chưa bit cại này.
