Làm gì Pác...Start/Stop engine à...Đồ của xe máy có thể chế cho Xe Cam Cỏ
http://lamdepxemay.com/cong-tac-on-off-passing-haza-led-ghi-dong
Chào bác @hungtantian , em xin bổ sung thêm ý của các bác bên trên như sau:
1. Các bóng đèn hậu phía sau bị cháy nếu thay bóng khác ko cùng công suất ghi trên như "cái cục trong cốp" quy định thì hệ thống cũng báo lên táp tô!
2. Nếu thay bóng đúng công suất nhưng là bóng dỏm, hàng chợ (nên sai điện trở và công suất) thì hệ thống cũng vẫn tiếp tục báo
Giải pháp: kiểm tra tất cả các bóng chiếu sáng đèn hậu, thắng, đờ mi, bảng số (ko phải đèn trong cốp xe nha bác) đã đúng bóng loại tốt và đúng công suất theo quy định của hãng khi xuất xưởng hay chưa. Các thông số này do cục phía sau cốp xe kiểm soát và báo về
Em xin hết
hungtantian nói: ↑
Em xin hết
hungtantian nói: ↑
Cái đèn em khoanh tròn trong hình này là đèn báo cái gì vậy các bác:
DUYBITI nói: ↑Click to expand...
Cái cục vuông màu trắng phía sau cốp nó báo lên đó...
hungtantian nói: ↑Đèn cốp vẫn sáng bình thường...em thử công tắc đèn copps su vấn hoạt động tốt...
Vậy mà khi chay cái đèn đó vẫn sáng trên bảng đồng hồ bác ạ...?
trung76cahg nói: ↑Vậy mà khi chay cái đèn đó vẫn sáng trên bảng đồng hồ bác ạ...?
Dòng camdi từ đời 87 bên hông cốp sau nó có 1 cái hộp (bằng gói thuốc lá) để báo về đồng hồ níu đèn trước hoặc đèn sau xe bác bị đứt hoặc có bóng nào đó tiếp xúc với rắc điện kg tốt, kg sáng, bác nên ktra lại hết các bóng đèn
CAMRY: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM SỮA CHỮA, SHARE PHỤ TÙNG DÀNH CHO CAMRY 8X-9X -0X(TỪ ĐỜI 86 ĐẾN 201)
Rất rõ! Bác Thư cho lên trang kỹ thuật nhóe!!!
QUOTE="thushtp, post: 12699560, member: 148264"]Đúng bộ kit luôn nè, cái lày hãng khuyến cáo mỗi lần thay phải đồng bộ như vậy đó:
Thay dây Cu roa + bơm nước + các phụ kiện....
P/s: Thợ vườn có mấy ai làm vậy đâu, bi giờ em nói ra cũng khó có ai tin luôn, hic!
Quy trình bảo dưỡng: Sau 60k hay 120k cây số giề đó, em ko nhớ chính xác lắm![/QUOT
Em xin hết
hungtantian nói: ↑
Cái đèn em khoanh tròn trong hình này là đèn báo cái gì vậy các bác:DUYBITI nói: ↑
Cái cục vuông màu trắng phía sau cốp nó báo lên đó...hungtantian nói: ↑
Đèn cốp vẫn sáng bình thường...em thử công tắc đèn copps su vấn hoạt động tốt...trung76cahg nói: ↑
xe em camry 98 cũng báo đèn đó, đã tìm thiểu thì bị cháy đèn đuôi đó anh, anh nhờ ai đó lên xe mở đèn rồi đạp thắng, anh đứng sau quan sát sẽ thấy bóng bị cháy, xe em cháy đèn stop (loại bóng có hai tim, cháy 1 tim, còn 1 tim nên nó báo). em mua bóng thay vào, bóng thường 13k là hết báo lunChào bác @hungtantian , em xin bổ sung thêm ý của các bác bên trên như sau:
Em xin hết
hungtantian nói: ↑
bóng đèn đuôi xe lấy ra dễ mà. a tháo ra kiểm tra từng cái thử xemsao không thấy gì nhỉ
mâm cũ đúc hay sắt vậy bác,có hình hok e xem vớiE đang cần bộ mâm 14 zin cho camdi 87 ạ, xe đang đi mâm lô chán phèo. Bác nào có dư để e giá hữu nghị nhé. Số của e 0948 881 746
