can tappi cửa bên tài camry 92 màu da bò, có bác nào có báo giá e với
abumap nói: ↑
Cái này mình ko biết! Chỉ biết nó4 dây như vầy!
Phải là cali ( 89567) hay canada(89465) nữa nha bác!!!E mới lên đời nên xoi kỹ lém .... kkk
DUYBITI nói: ↑
nguyengiao, #120706Giáo chủ anh minh... kkk
Anh minh kkkj, của con gề nó ghi ràng rành nè...chừ khi mù chữ! Túm lại hệ điện xe bác là của 2000-2001! Gắn 89465 là oxygen sensor nó báo check tới... bán xe! Hic
DUYBITI nói: ↑
Dạ... camry cali thì con trước là 89467 còn con sau là 89465... kkk
DUYBITI nói: ↑Dạ... camry cali thì con trước là 89467 còn con sau là 89465... kkk
Y chang con gề vụ 5 số đầu, tuy nhiên khác nhau ở các dãy số tiếp theo! Do cấu tạo của bộ catalytic converter khác nhau, con gề nhà dầu xài nên chia 2 bầu --> tốn 4 con để bảo dệ môi chường nhìu hơn nhá! Hic
DUYBITI nói: ↑
P/s: mỗi lội số lượng 2 con nhá! Hic
Ờ hềnh minh quạ cho con 89465, sau catalytic converter! Hok có hình ngừ ta nối mềnh chém gió cho dống camry!P/s: mỗi lội số lượng 2 con nhá! Hic
Có vấn đề này nhờ các bác giúp đỡ.Không biết có bác nào đã bị vậy chưa.
Xe em Camry 3.0 2004 AT,tự nhiên mấy hôm nay buổi sáng bị hiện tượng như sau:
+Kim Đồng hồ nhiệt độ báo cực điểm của C
+Khởi động máy bình thường để 3phút chạy không tải cho nóng máy rồi nhưng khi chuyển qua D thì xe không chạy,đạp ga lên 3000 thì nhích được tí xíu(số de không sao).Ga thì hú ồn ào mà xe không chạy được bao nhiêu.cứ ráng chạy chậm chậm như vậy khoản 300m thì xe lại vọt lại như bình thường.Lúc này đồng hồ nhiệt độ lại trở về mức giữa.
Có bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục không ah.Nếu dễ thì làm thử còn khó quá thì phải đưa ra garage.
Cám ơn các bác
Cám ơn các bác
Các bác cho em hỏi, camry v.3 2003 có lên được đèn xenon không ạ, chi phí khoảng bao nhiêu và ở TP.HCM thì chỗ nào làm uy tín ạ? Cảm ơn các bác!
Xe em đã có sẵn 1bi xenon roi mà bữa đi thấy tối quá nên lên thêm 1 cái nữa bên pha,thiệt hại 7chai rưỡi bên bác Khắc Trung
Bác check nhớt hs xem saoCó vấn đề này nhờ các bác giúp đỡ.Không biết có bác nào đã bị vậy chưa.
Cám ơn các bác
cụm khiển ga -số nữa
có khi thíu mát kkkBác check nhớt hs xem sao
Chiên da đã vào chiên thịtcó khi thíu mát kkk
