Thảo Luận Camry 8x9x and more...
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
Giờ em nghe bác xedaumalai nói cái vụ đạp côn mới đề được em lại biết thêm 1 điều mới, nghĩ lại trước đây có test 1 em 88 khi đề mà máy ko chạy nên hỏi chủ xe nói fai đạp côn, lúc đó em tửơng xe đó có vấn đề, giờ thì thấy cái đó hay hay vi nhà em đậu xe trên dốc nên cài thắng tay và cài số 1 cho an toàn, mỗi lần lên xe đề hay quên làm xe nhổm tới trước hết hồn.
Mấy cái nẹp mà bác Cần Thơ nói trên này đều có hết, nhưng cũng ko rẻ đâu bác ah, xe bác mất hết 1 bên hay chỉ mất phần đuôi cốp vậy? Nẹp 87-89 em chưa hỏi giá nhưng nẹp 91 2 bên đuôi thôi là 1.1t/cặp đó bác, chưa tính 2 cái nhỏ dính theo cốp.
7.139
16.934
trung76cahg nói:
camry88xamlongchuot và các bạn cho mình hỏi : mình cũng có chiếc camry87, acquy xe sắp hư, nhờ các bạn tư vấn chọn acquy thay thế, mình nghe 1 số thợ điện xe nói : nếu xe đã cũ, trong xe sử dụng nhiều thiết bị điện như đầu DVD, sub, điều hòa...thì nên chọn acquy từ 60Ah, 65Ah trở lên, mới đủ điện cho xe hoạt động, nhất là lúc khởi động (xe mình đang sử dụng acquy 12v, 55AH) mình đọc tài liệu kỹ thuật sửa chữa nhưng tìm hoài kg thấy hướng dẫn, mong các bạn tư vấn, thank
Theo E thi Bac nen thay binh Kho vi no sach se va khoi cham nuoc binh ,cai nay minh hay quen,va nen mua binh cong suat lon.sau nay nen dau tu them 1 dynamo cong suat lon hon cua may 2.2 neu Bac hay di ban dem,Xe E cung lam the(Bac Nghia Up hinh len giup E nhe)
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Hình trên là dynamo của xe bác Liêm, cái gắn trên xe là dynamo lớn của máy 2.2, còn cái zin nhỏ bác Liêm tháo ra để dự phòng
19.106
101.542
Cam87xaxi nói:
trung76cahg nói:
Cám ơn các bác đã tư vấn, xe mình hư 1 bên nẹp đuôi cốp, vậy chắc phải mua 1 cặp nẹp để thay 2 bên luôn pải không bác camry88xamlongchuot? nếu đầu tư dynamo công suất lớn 2.2 không biết có ảnh hưởng đến hệ thống điện trong xe như các mạch điện, cầu chì, chíp cảm biến...kg nữa? (bởi vì mình nghĩ hiệu điện thế là 12v thì không thay đổi, nhưng cường độ dòng điện tăng lên)
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Nẹp thì em thấy bán 1 cặp đời 91 la 1.1t, nếu mua lẻ chắc cũng có bán bác ah.
Em thấy dynamo của mình thường là 70Amp nhưng trên mạng bán cũng có loại lên tới 170Amp cũng dùng cho loại xe mình nên em nghĩ nếu Amp cao thì sạ sẽ nhanh và cung cấp đủ điện cho xe vì dynamo đóng vai trò giống như máy phát thôi.
342
20
hình bé quá bác ơi, bác resize hình lại để lột tả hết vẻ đẹp của vợ 2 nha.chúc bác luôn vui với v2
214
Vụ đạp côn mới đề nổ máy được thì đối với dòng Camry thường là chỉ có ở dòng xuất qua thị trường Mỹ phải không ạ?
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Lại mất ngũ rùi nè Nghĩa ơi ....
đồ đã về chuẩn bị cho em nó sáng mắt lên nè ....
Nguyên bộ đè giá 89$ ( 4 đèn : 2 cos và 2 nhan....)
cái nắp kèn : 29$
4 cái Lock cửa 59$
