Thảo Luận Camry 8x9x and more...
9.916
30.308
Q3
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
dt_0978191919 nói:
cái Cục sạc Bình em nó cũng là out 12V cho nên k có chiện Die .
Và em nó cũng k tài nào Dùng để đề máy liền đc . . . nó là cục sạc thôi mừ . . . .Ampe nó cao hơn Cái bình thì nó đẩy vào và bình nhận lại . . . nhưng nó k thể nào có đủ ampe để đề cái máy cả . . . .
Khi đề máy thì tốn 12V nhưng dòng lên thì khá là cao ( cao bao nhiêu thì k bít . . .nhưng biết là cao )
em cũng đã làm chiện này từ thờ Ba em dùng con Hiac 12c lận vẩn ok . . . .
bình trong xe (yếu) + sạc ngoài - khi đề dòng cung cấp dư sức ạ.
9.916
30.308
Q3
Camry88xamlongchuot nói:
corolla95 nói:
Tháng này bx nghỉ hè, xe em đậu trong nhà cả tuần ko đem ra ngoài, cái binh Accquy chắc cũng tới tuổi nên sáng ra đề éc éc yếu hơi ko nổ, đúng lúc bác Xaxi gọi sẳn đó theo lời bác ấy lấy máy sạc bình ra sạc trực tiếp luôn mà ko cần tháo bình đem xuống đất, sạc khỏang gần 10p (từ 6am50 đến 7am), rút điện máy sạc bình ra, lên xe đề 1 phát nổ ngay.
Công nhận cách này cũng hay, đỡ mất công tháo bình khỏi xe, đở mất thời gian nhưng ko biết nó có tác hại gì ko các bác. Em đọc đâu đấy có 1 số khuyến cáo là ko nên sạc theo kiểu đó nhưng ko biết lí do tại sao. Em nghĩ nếu sạc như vậy khỏang 10p để chữa cháy chắc ko ảnh hưởng gì nhỉ.
bác yên tâm nhé nhớ rút chìa khóa ra ngoài . Cắm trực tiếp sạc luône làm vạy 10 năm rùi , mấy đời xe bán chưa thấy bạn bè complaint về điện , hehehe. e còn liều hơn , cắm vô xong đề luôn ( tại kg có thời gian , đề bằng máy sạc , hai cọc + - đang ghim vô bình trong xe) . máy nổ rút dây sạc ra , đem cất , lái xe đi phà phàhehehe
Lúc trước em cũng có thử 1 lần rồi nhưng sợ nên sạc trực tiếp khảng 4p là em lên đề ko nổ, hôm nay bí qua để lâu lâu khỏang 10p, ko ngờ lên đề 1 phát nổ ngay, giờ có thêm 1 bài học kinh nghiệm xử lý cái vụ bình bọng nữa.
Ah, mà sao phải rút chìa khóa ra hả bác, em vẫn để chìa khóa vậy ko rút ra.
cho nó cắt mạch hết luôn bác , còn vài cái nhu cd - clock ...kg sao ---có hư cũng rẻ , hehehe
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Hôm trước mới đăng lên bán 2 cái nẹp, ko ngờ bác Trung76cahg ở đâu ngoi lên lụm liền làm em rút lại ko kịp, fai xin lỗi rối rít.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Thế ra em mua cái máy sạc bình về để trong cốp sau xe cũng hay nhỉ, giờ ngẫm nghỉ lại thấy nó công dụng ghê. Cái sạc bình và cái bơm + đo áp suất là ko thể thiếu. Hehe, nhớ lúc trước mới mua xe về bị tình trạng hết bình liên tục, 1 phần bình cũ, 1 phần thiếu kinh nghiệm tràn trề, mồi lần đóng cửa xe hay khóa xe ko để ý (chưa vặn hết vòng). Mỗi lần như vầy là fải ôm cái bình ra 3T sạc lại, năm đo tháng đó cũng mưa gió như vầy...
19.106
101.542
kg có gì, chỉ mong bác giúp tìm 2 cái nẹp khác là được r
169
Xe cộ gì mà mí bác nghe ra xăng tòan 12l, uống gì như Hummer thế các bác.
Kêu thằng thợ gara nó canh lại đi bác CR7 ơi, xem nó kêu chổ nào, có phải từ bộ béc ra ko? Rít rít như thế coi chưng tay lái hoặc rotuyn nữa đó. Nói chung xe này thì ae mình phải vật lộn với nó cả năm sao cho êm hết rồi đăng... bán là vừa rồi. Hehe
Hihi...tiếng kêu như dế gáy ah bác C. Tịch. Em chửa rảnh để đi làm nữa. Rotuyn thì em mua về là thay ngay cặp mới rồi. Nó phát ra từ cái máy và bị từ lúc thay bộ béc đến bây giờ.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Trời đất cơi, Camry nhập mà gì kì vậy bác? Cái này mà chạy ra đường thì gặp Acc người ta cười chít...
7.139
16.934
corolla95 nói:
Này chắc 3S-FS 2.2 bác nhỉXe e 3S FE 2.0
Thật sự E hổng biết 3S or 5S ah.Nhưng theo E máy xe bác hình như k có hộp đo gió( nằm ngay lọc gió) như 3S của Cam 87-91.Mà nó xài cục cảm biến gió (2 dây) cắm trược tiếp vào lọc gió và 1 Cục Map ( quan trọng) nữa giống 5S 2.2 của E ah.Nếu đúng vậy thì chỉnh garanti: ngay bướm ga có 2 cục điện( cảm biến), cục dưới là cảm biến ga sáng khi máy nguội, 1 cục nữa nằm phía trên ngay ngang bướm ga, cục này có 2 con vít pake bắt vào, nới 2 vít đó ra và xoay nhẹ cục cảm biến này( 2 lỗ bắt vít này hình ô van để xoay)=> chỉnh garanti.
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
corolla95 nói:
dt_0978191919 nói:
k thể nào đề đc . . . em đảm bão luôn . . . .
vì em dùng các cục sạc đó 2 cục rùi ( hình hài nó như cục ổn áp )
lúc trước lấy ra sạc cho xe hoài và đề vẩn bị ẹ ẹ . . . .
bác XLC test thử đê . . . . .
9.916
30.308
Q3
Thanks bác cam xá xị nhe để e test hehe
Bác dt_dài thòng: câu vầy bướ cvô xe đề luôn khỏi chờ:
tin chưa nè
