2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Chiều nay bạn em mới đem về từ SG chiếc camry 1995, số tự động, hàng Mỹ. Về gần đến quê em (Q.Ngãi) tự nhiên tất cả đèn báo trên taplo: đèn check, đèn nhớt, đèn bình,...đều sáng rực. Xe thì vẫn nổ bình thường, chạy ngon lành như thường. Hổng biết em nó bị bịnh gì. Bạn em đang lăn tăn vì sợ thợ điện ở quê em không rành lắm. Bác nào biết chỉ giúp cho.
115
6
Chào bác Hải, thế xe bạn bác đã khắc phục được chưa? Theo như quy trình hoạt động thì khi bác bật chìa khoá điện ON, thì tất cả các đèn trên táp-lô đều phải sáng vì 2 lý do:
1. Xem có bóng nào bị cháy không;
2. Kiểm tra toàn bộ sensors trên xe có ok để sẵn sàng làm việc không, nếu chẳng may 1 hoặc nhiều trong số đó bị hỏng thì khi máy nổ, đèn đó sẽ vẫn SÁNG, để báo hiệu cho bác biết sensor/thiết bị đó bị trục trặc.
Đó là trường hợp chung. Còn trong trường hợp của bạn bác thì nếu theo đúng qui trình thì các đèn phải tắt sau khi nổ máy & máy đang chạy, nhưng đằng này lại sáng là có thể do 1 trong số các nguyên nhân sau (bác kiểm tra nhé):
1. Dây dẫn/connector bị đứt, lỏng hoặc ôxi hóa.
2. Module điều khiển các đèn này tắt sau khi máy nổ bị hỏng (nó thường nằm ngay bên tài, phía dưới tay lái). Vì khi máy nổ, các sensors đưa tín hiệu OK về cho ECU, ECU sẽ chuyển tín hiệu đến cho module này (thường là reverse signal) để module này tắt các đèn trên táp lô đi. Còn trong trường hợp có 1 bộ phận nào bị trục trặc thì ECU cũng chuyển tín hiệu đó đến riêng từng đèn báo một (bao gồm cả đèn CHECK ENGINE hoặc SERICE ENGINE SOON).
Mình đang tìm Sơ đồ mạch điện của xe Camry 95 A/T cho bác.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Cám ơn các bác đã chỉ dẫn, tình hình xe camry của bạn em ổn rồi. Sau khi để vài (ngày không đi) hôm qua đề không nổ, mượn bình xe khác châm vô và chạy tới gara phát hiện bị hỏng bộ sạc. Sửa xong thì đèn báo không còn tình trạng đó nữa.
