bộ dây điện toàn hệ thống với cổ gas camry 91
các liên quan đến bộ dây điện đây báccác bác cho e hỏi giá bộ dây điện toàn hệ thống, với giá bộ cổ gas với
Các pác cho em hỏi. Em có con Cam89 jo em mún làm lại hết hệ thống điện thì giá khoảng bao nhiu các pác.
Với lại em mún mua phụ tùng cũ ở Tây Ninh thì mua ởđâu
thanks các pác trước.
Xe e cam87 mới làm xong điện
1. Bộ dây điện hầm máy (quan trọng nhứt) giá khoảng 1.5 chai
2. Bộ dây điện đèn trước (gồm đèn nhan, cos pha...) khoảng 500 nghìn
3. Bộ dây điện taplo trên khoảng 500 nghìn
4. Bộ dây điện taplo dưới khoảng 1.5 chai
5. Bộ dây điện đèn hậu (e quên giá)
6. Bộ dây điện 4 cánh cửa (e quên giá)
chưa tính công thợ
E còn dư bộ dây điện taplo trên hôm trước lấy trên tây ninh chưa sài còn mới.
Bác ởđâu, cho xin vài tấm hình v2 coai
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4364>
Em ở Cao Lãnh bác ui! xa chỗ bác lém! Cái vụđiện xe em lăn lóc với nó đắm đuối quá dồi!
Bác nên thay bộ dây điện khoang máy (khoang máy có tổng cộng 02 bộ, giá khoản 2chai 4). kiểm tra bộ dây điện tablo (bộ trên, và dưới. trên khoản 5 xị, dưới 1 chai 2) . thường thì thay bộ dưới ít thay bộ trên. Thay bộ dây điện cánh cửa (cửa chỉnh điện) 04 xị nữa. Tổng hết khoảng 4 chai 5. Để dây điện nối tùm lum có ngày chạm phát hỏa đó bác ui!
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4479#post-10677438>
Bác có đồng hồđo diện không? nếu có thì đo 2 đầu cọc bình khi nổ máy hiệu điện thế phải từ 13v8 - 15v thì sạc ok. Nếu từ 12v trở xuống là die diot sạc! Dynamo ít khi nào cháy cuộn dây lắm. Nó chỉ có diot sạc và IC ngắt thui! Nếu die IC ngắt thì dàn đèn trên tablo cháy sáng trưng luôn!
Mình muốn ngon thì thay hết dây điện trong xe đi bác cho chắc cú
1. Bộ Dây điện hầm máy khoảng 1,5 chai (quan trọng nhứt cần thay liền)
2. Bộ dây điện taplo trên 5 xị (bộ này e còn dư, bác cần e chia lại)
3. Bộ dây điện taplo dưới 1,5chai
4. Bộ dây điện đèn trước (cos + pha + quạt két nước...) 5 xị
5. Bộ dây điện đèn hậu...
6. Bộ dây điện 4 cánh cửa (nếu là kính bấm điện)
Bác cũng cần kêu thợ ktra dây mass nối với sườn xe luôn.
Giá cũng cao à nha, toàn hệ thống thì có dây điện khoang máy, dây điện đèn và quạt, dây táp lô trên, dây táp lô dưới, dây 04 cánh cửa còn 02 dây 02 bên xe từ táp lô ra tới đèn sau thì qua Mỹ mới có đủ!!!kkkbộ dây điện toàn hệ thống với cổ gas camry 91
quan trọng là toàn dây số AT!!!
Bận gòyý hay nhất trong tuần, e ké..............
Bác @b199299 mới mua cái cổ ga đó chờ bác í vào trả lời:bộ dây điện toàn hệ thống với cổ gas camry 91
Đã dặn lòng là tạm thời ngưng mua sắm, đầu tư cho Cam già cho đến khi gặp Pháp sư bắt để bắt chính xác. Vậy mà vẫn không thực hiện được, cuối tuần có việc đi Xì Phố lại dạo phố Huỳnh Mẫn Đạt và bị mua 1 cái Cổ Ga như thế này đây.
CAMRY: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM SỮA CHỮA, SHARE PHỤ TÙNG DÀNH CHO CAMRY 8X-9X -0X(TỪ ĐỜI 86 ĐẾN 201)
Có xe nào dìa ngang Bình Dương ko bác?Dạ ok, nếu e mua được e gửi xe về xì phố bác nhờ bác Abu nhận dùm nha ( Của bác và bác B199299)
Bác Duy khi nào đi Cam lại zậy, khi nào đi cho em hay với. Lại phải nhờ vả bác
Hỏng coá đâu.Có xe nào dìa ngang Bình Dương ko bác?
Dạ kg có bác!!!Có xe nào dìa ngang Bình Dương ko bác?
