Chỉnh chỗ nào?Chiếc Cam cổ em chỉnh 16 oC tự động ngắt mà V1 kêu lạnh quá, đang định chỉnh lên 25oC ngắt chắc V1 hài lòng![]()
Nghe bác Thư nói vậy chắc dàn lạnh xe e bị tè le rồi!!!!
trời nóng thì nó kg lạnh mà trời mua và tối là lạnh má ơi!!!
Ban đầu em nghĩ ống hơi không quan trọng nhưng sau khi xe em hết dật dật thì em mới biết tầm quan trọng của nóVậy mà khi xưa lúc đi Già Lửa (Cam 89) bị thổi ron quy lát nên gửi vào Gara chuyên bán Xe tải và BUS quen sửa đỡ!
Lúc lấy về chạy ga cao máy nóng... chạy rất khó chịu, đem về gara hay sửa mới biết chổ kia gắn lộn ống hơi tè le.![]()
chỗ gần dàn lạnh sau lưng hộc để đồ bên phụ đó bác, nhiệm vụ của Themostart này có chức năng chống đông đá dàn lạnh, nếu bị đông đá dễ dẫn đến tắc ga và hậu quả là bể block lạnh! Bình thường họ chỉnh chặn dưới khoản 5-7oC gì đó!Chỉnh chỗ nào?
Nguyên tắc hoạt động của Themostart: đúng nhiệt độ sẽ tự động ngắt hoặc đóng do cách đấu dây!
Bác đã vệ sinh dàn lạnh sau quạt gió chưa, nếu vệ sinh rồi mà vẫn bị vui lòng thay dàn nóng giải nhiệt khác! Chúc bác xử lý thành côngNghe bác Thư nói vậy chắc dàn lạnh xe e bị tè le rồi!!!!
Dạ bệnh nhiều quá, sẽ sắp xếp ghé xì phố nhờ bác trị e nó!!!Bác đã vệ sinh dàn lạnh sau quạt gió chưa, nếu vệ sinh rồi mà vẫn bị vui lòng thay dàn nóng giải nhiệt khác! Chúc bác xử lý thành công
Zậy thì không nên chạy lúc trời nóng!Nghe bác Thư nói vậy chắc dàn lạnh xe e bị tè le rồi!!!!
Tối đa 5 độ là nó phải ngắt lốc!chỗ gần dàn lạnh sau lưng hộc để đồ bên phụ đó bác, nhiệm vụ của Themostart này có chức năng chống đông đá dàn lạnh, nếu bị đông đá dễ dẫn đến tắc ga và hậu quả là bể block lạnh! Bình thường họ chỉnh chặn dưới khoản 5-7oC gì đó!
Và cũng không chạy lúc trời mưa và tối!!!kkkZậy thì không nên chạy lúc trời nóng!
Quên cái zụ đèn yếu và không bám đường khi trời mưa nữa! vậy trùm nền là ok!Và cũng không chạy lúc trời mưa và tối!!!kkk
