mình để nổ gati thì rung đạp ga lên thì hết ah bácThay phuộc sau hết liền nhá bác
Mai sửa xle nữa ráng nghía nữa coai còn hen em phi xuống sửa xliHôm chủ nhật vào gara chiên điện oto, sửa dinamo, quạt két nước ở can thơ, đi dạo 1 vòng thấy hơn 30 cái quạt két nước đủ các loại xe hư bỏ ra ngoài, e nghía thấy 1 cái có tem zàng, ngó trước ngó sau thấy chủ gara đang bận sửa xe, thế là e khéo tay hay làm gỡ nhẹ nhàng cái tem (níu kg bình tĩnh, tự tin là rách liền chứ chẳng chơi).hic
Hãng chỉnh rồi mà cái van hơi bị gãy sao bác kg thay? Hice đem vô hãng chỉnh hết rùi bác ơi riêng e chạy thì okay ko piet cần làm thêm j hk nữa hjhj
Ai đi LD cẩn thận khi gập 3 lầy nhá2 cái núm này nằm trên con camLD 201 đang nằm gara vì bị hư cái vòng caron đề đóa ( nó gặp e là nóa xấu số gòi). Hic
Dĩ nhiên là gin gòi, hỏi câu lào khó hơn đêChụp kỹ cái nắp pô lửa coi zin ko bác
Ganty bị rung có gất nhìu nguyên nhân, theo e bác nên ktra:mấy bác cho e hỏi cái này con cali của e khi đề máy để ga ti chạy xe rung khi chạy bình thường bị gì dạ mấy bác giúp e ,theo e nghỉ là gi ti hơi nhỏ hay sao ý
1. Xăng, Lửa kg chuẩn ganty củng rung
2. Xe bác bị hư dho tua máy nên kg biết ganty hiện tại bao nhiêu, thường thì khoảng 800 níu thấp quá thì chỉnh lên cao tý (nhưng theo e được biết thì camdi mẻo béc phun thì kg thể chỉnh ganty được, tất cả do ECU tự điều chỉnh)
3. Ktra lại cao su chân máy
Đã gửi bản tự kiểm cách đây 5 phutMình ko thik hành động này của bác. Tri bộ MT coi họp kiểm điểm và chuyển báo cáo cụ thể về Xì phố nhá
Nhưng ít thịt quá, típ tục chăm bồi thimNó đc 1 tuổi rưỡi rồi, kkk
Nhỏ thịt ít, ai ăn ai nhịn?Sáo măng dụm đầu, đùi sườn nướng
E sẽ cố gắng tìm giúp bác 2 tem, từng sau gởi lên. HicMai sửa xle nữa ráng nghía nữa coai còn hen em phi xuống sửa xli
