5.578
30.916
Xe e trả về zin! Khi nổ máy quạt chưa quay, bật máy lạnh quạt quay từ từ. Khi đạt độ nóng thì quạt mới quay mạnh. Xe cũ, bộ phận giải nhiệt kg tốt sẽ kg lạnh dẫn đén die lốc! E die hết 1 cái rồi! Sau này e rút luôn cái cảm biến nhiệt làm cho quạt quay nhanh hơn. Hư cây quạt có 3 xị. Hư giàn lạnh ít nhất 3 chai
Thay dàn nóng máy lạnh do dàn nóng cũ giải nhiệt kém ảnh huởng máy lạnh! Xe em lúc thay Block lạnh em có yêu cầu kiểm tra dàn nóng và dàn lạnh để ko ảnh hửong yếu tố đồng bộ. Thợ bẩu dàn nóng phải thay còn dàn lạnh đi ráng đuợc 2 năm nữa!
P/s: Xe Mẹc vô hãng yêu cầu thay blọk lạnh là ko ko bảo hành, mà phải thay dàn nóng và lạnh luôn họ mới chịu bảo hành 6t ah nhen!
Tính đồng bộ quan trọng như vậy đó!
5.578
30.916
Quạt rẻ hơn ...lốc nhìu !Có những cái zin cũng không tốt đâu!
Ví dụ như đèn pha zin là tối thui
Thay dàn nóng là giải quyết xong! Nếu dàn nóng đến tuổi rồi ráng dùng ko tốt đâu các bác, khi đó mạt nhôm bắt đầu bong tróc: nhẹ làm gas dơ, giải nhiệt ko tốt, nặng: mạt nhôm ra nhiều dẫn đến nghẹt ống, đứng block hay bể block lạnh!
Nhiều khi dẫn đến thay block lạnh hoài mà vẫn ko rõ nguyên nhân mặc dù trứơc đó đã súc đuờng ống rất sạch!
Block lạnh đôi khi kêu cũng vì mạt nhôm bung ra!
23.876
144.193
Bởi vậy dê 6 rất e ngại thay lắc nhắc!!!
e dự định kiếm 01 bộ 92,93 đủ dàn nóng, lốc lạnh, đường óng, dàn béc, dàn điện và bộ xử lý dàn lạnh trong táp lô giống xle cho khỏi lăn tăn ạ!!!
23.876
144.193
Vậy hết cái đầu rồi còn gì
Dạ chưa HT ui!!
dàn nóng dính ống vô lốc lạnh, nên mua phải đúng 92,93 mới đồng bộ, và để nó xài ngon thì cái bình chứa béc phải đùng 92,93 mới đòng bộ, mà muốn dàn béc ngon thì đường ống phải ngon mà đường ống 92,93 khác co và gắt 94,96. Và dàn béc ngon thì thằng khiển trong dàn lạnh phải đúng 92,93 mà quan trọng trong dàn lạnh là bộ bầu khiển có chui điện ( nên mua điện là vậy, kg phải hệ điện của táp lô nha) xong bộ xử lý dàn lạnh, sưởi phải đúng 92,93 ( 94,96 nó khác cái kiểu đầu chui, 92,93 chui đứng còn 94,96 chui nằm, mặc dù bên ngoài các núm giống nhau 100%) và mấy cái ống phun ra hơi lạnh hoặc sởi phải đúng 92,93 chứ lộn 94,96 thì bên phụ và trung tâm lại khác nữa!!!!
e zot kẻo cụ RB vo phán kkkj cũng biết lại chết giỡ nữa!!!!kkkk
7.295
30.783
Dạ chưa HT ui!!
Giỏi
