Dạ, cảm ơn pác, chắc xíu chạy ra chợ mua cái kính hàn đeo zô mới dám khu cái còn lại.cẩn thận vại là tốt. khi gắn zô xe nhớ đeo gương thợ hàn nghen.
Tự chơi lun hả pác.Em hay nghe cái này
dạ mỗi ngừ có 1 cái gu. em phái nghe mấy bản sonac của bét.Em hay nghe cái này
chắc vại, hồi xưa đi tán gái chắc mấy em tê đứ đừ.Tự chơi lun hả pác.
Cái nắp cò của pác @Long Ho gắn zô xe mềnh mới hợp.
Nhanh như sóc.Có ráp lên nhớ chia lại e cái nắp cò củ nha bác. Thanks bác trước!!!
Gớm cũng phải show lên để anh em đánh giá xem gớm tới mức độ nào, có cần phải thay hong????Thì 2 cái bác chia e bớt 1 cái nào cũng đc ah. Của e nhìn gớm quá
Nắp két nước ko đúng chuẩn cũng gây thíu nước!chúc bác mau tìm ra bệnh, theo e bị thổi ron có mấy nguyên nhân:
1. Bơm nước iếu (iếu do cách quạt bị mục...) hoặc bơm hư
2. đường ống dẫn nước hoặc trong nắp culat có các lỗ nhỏ để cho nước lưu thông đã bị nghẹt, kg đủ giải nhiệt cho máy
3. Nắp culat trước đây bị mày nhiều, mòn, nước lòn vào (ít khả năng)
4. Kg đủ nước làm mát (khi chạy, máy nóng nước bị chảy ra bên ngoài do đường ống bị mục, bể, xì lỗ nhỏ mà bác kg hay)
5. VHN tuy có mở nhưng mở kg hết, dẫn đến lượng nước qua kg đủ giải nhiệt
6. Quạt tuy quay nhưng quay iếu hoặc chỉ quay có 1 cây (XLE 2 cây, e kg biết Na 2 cây hay 1 cây)
Sô hình nội ngoại thất mới quánh giá được bácHi các bác,
Em mới mua 1 chiếc Camry 1997 CE nhập Mỹ. Em đã cho sửa sang, đại tu dàn gầm.
Hiện tại em nó còn 1 số bệnh lặt vặt nhờ các bác tư vấn chổ sửa uy tín giùm:
- Kiếng chiếu hậu hiện tại chỉnh bên tài chỉ nhúc nhích chút ít, bên phụ gần như liệt. Không biết là nó bị hư phần cơ chỉnh điện trong lòng kiếng hay do phần công tắc chỉnh trong xe. Lòng kiếng bên tài đã bị thay kiếng lô, nhìn hình phản chiếu bự chà bá, rất khó quan sát, cái này mua kiếng zin khoảng nhiêu tiền các bác?
- Đèn mũi tên báo xi-nhan phải trong xe nó chớp rất nhanh, trong khi xi-nhan trái thì bình thường. Lúc đầu em tưởng nó đứt mất bóng xi-nhan phải nào rồi nhưng không, xi nhan phải trước sau đều còn chớp. Vậy là nó bị bệnh gì các bác?
- Lock cửa bên tài dùng chìa mở không ra, phải mở từ bên phụ. Khoá trung tâm thì bấm 1, 2 cái đầu khi mới khởi động xe thì ok, lock/unlock 4 cửa ngon lành. Bấm thêm mấy cái thì bị kẹt ở vài cửa. Cái này là bị bệnh gì ta? Em nghi nghi phần điện nó rò rỉ ở đâu nên dẫn đến không đủ dòng để chạy cái mấy cái khoá cửa này và đèn xi nhan phải chớp nhanh??
- Cái bộ nỉ nó dơ quá, đã cho giặt vệ sinh hết rồi mà nhìn vẫn gớm. Em định bọc lại giả da hay da thật. Theo các bác thì nên chơi bộ nào? Bọc da thì hơi hao
- À, xe này nó có cruise control nhưng em chưa dám thử. Lỡ set rồi không nhả được chắc em lên báo. Có cách nào test cruise control Camrry đời này an toàn không các bác?
Cám ơn các bác.
